AEG Lavatherm T5584 Antriebsriemen gerissen,
Diskutiere AEG Lavatherm T5584 Antriebsriemen gerissen, im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo! Habe rechten Seitenplatte ab, nachdem ich versteckte Schraube und ebenso unauffälligen Plastiksteckverbinder gefunden hatte, (oberer...
EL Ahnungslos
08.10.2017
16
Blutiger Anfänger
Hersteller
AEG
Typenbezeichnung
Lavatherm T5584
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
PNC 91609632317
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Habe rechten Seitenplatte ab, nachdem ich versteckte Schraube und ebenso unauffälligen Plastiksteckverbinder gefunden hatte, (oberer Bereich innen zur Front hin) ließ sich die Seitenverkleidung nach oben rausziehen. Muss ich jetzt die Rückwand abnehmen? Wie gehts weiter? Wenn ich die Trommel raus hab komm ich schon zurecht.
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Trommel geht nur nach hinten raus.
Also:Rückwand ab.
Achtung: hinte,in der Mitte der Trommel ist die Kohle für die Restfeuchtemessung (mit Druckfeder).
Hupft gerne raus....
Du schaffst das schon.
EL Ahnungslos
08.10.2017
16
Blutiger Anfänger
Danke für den Tipp. Die Sache ist ja so gebaut, dass Mensch bestens gar nichts selber mache kann. ZB Schraube an unzugänglicher Stelle mit Sechskantkopf. Habe natürlich nicht solchen Steckschlüssel. Da kommen da merkwürdige Ersatzwerkzeuge raus.
Moin EL Ahnungslos
Wenn der Treibriemen nach ca. 10 Jahren den Geist aufgibt, hat die Sache meistens auch eine Ursache. Da könnte es sein, dass die Trommel zu schwer läuft.
Da kann das Trommellager hinten verschlissen sein, die Filzlager hinten und vorn, durch die Wärme sich verhärtet haben, die vorderen Trommel Stützräder evtl. zuviel Spiel haben.
Das kommt darauf an, ob die Kiste zweimal im Monat, oder dreimal in der Woche läuft.
Wenn du die Sachen nicht mit einkalkulierst, dann hast du mit den TR, nicht lange Freude nach deiner Reparatur.
Damit will ich dich nicht abhalten, dass ist nur ein Hinweis aus jahrelangen Erfahrungen.
EL Ahnungslos
08.10.2017
16
Blutiger Anfänger
Danke Schiffhexler
tatsächlich hab ich noch nicht weiter gemacht mit dem Zerlegen, wollte erst Riemen besorgen. Jetzt werd ich erstmal alles auseinander nehmen, wer weiß was ich noch finde ;-)
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Der Riemen reisst nicht ohne Grund.
Trommel schwergängig?
EL Ahnungslos
08.10.2017
16
Blutiger Anfänger
Hallo, erstmal bin ich platt. MORGEN GEHT'S WEITER
EL Ahnungslos
08.10.2017
16
Blutiger Anfänger
Hallo liebe Bastler
Das Zerlegen habe ich nicht geschafft. Die Rückwand jetzt ganz ohne Scchrauben hängt im unteren Viertel von innen fest. Die Metallhaube , ein geformtes Blech, über der Rückwand geht auch nicht ab. dann versuchte ich die linke Seitenwand abzunehmen. Das misslang wegen tiefliegendem Schraubenkopf, entsprechen der rechten Seitenwand. Nur ist dieser noch schlechter zu erreichen. Morgen besorge ich einen 7er Steckschlüssel.
EL Ahnungslos
08.10.2017
16
Blutiger Anfänger
Hallo alle Bastelfreunde in der Not.
Habe es geschafft den Antriebsriemen zu wechseln. Hier meine Erfahrungen
Es brauchen nur die Deckplatte und die beiden Seitenwände entfernt werden. Die Trommel kann drin bleiben. Es wird das hintere Lager herausgenommen. Nun kann die Rückwand nur ganz leicht nach hinten gebogen werden, sodass der Keilriemen an der Trommelachse vorbei um die Trommel gelegt werden kann. Vorsicht, die Kannten der Rückwand sind messerscharf.
Schrittweise Fotos machen um später zu sehen wo die drei verschiedenen Schraubenarten hinkommen. Habe den Torxeinsatz vom Schraubenzieher mit Klebeband gesichert, nachdem er beinahe in die Maschiene gefallen war. Bei der ganzen Arbeit lohnt es sich ein gutes Ersatzteil zu kaufen. Nach dem Zusammenbau habe ich provisorisch getestet ob die Trommel nicht unter Strom steht, mit einem Phasenprüfer.
Thema: AEG Lavatherm T5584 Antriebsriemen gerissen,
AEG Lavatherm T68680IH Weniger/Kein Wasser im Kondensatbehälter
aeg lavatherm Trockner 65270 EH0
AEG Lavatherm 37520 Electronic bleib nach 20 Sek. stehen
AEG Lavatherm T55840, T56840, T59...., etc. alle Steuerungen
AEG Electrolux Lavatherm 56840 Motor zu schwach
