AEG Lavatherm T55770IH4 Stoppt kurz nach Einschalten, blinkt 3x Gelb
Diskutiere AEG Lavatherm T55770IH4 Stoppt kurz nach Einschalten, blinkt 3x Gelb im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo Zusammen, ich bin neu in diesem Form und finde die Themen uns Antworten recht kompetent. Mein Problem mit dem Trockner stellt sich wie...
cleversmart
18.01.2023
Hersteller
AEG Lavatherm
Typenbezeichnung
T55770IH4
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
916 097 614 00
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Hallo Zusammen,
Mein Problem mit dem Trockner stellt sich wie folgt dar:
Nach Einschalten läuft der Trockner an, bleibt nach ein paar Sekunden stehen und die Start/Stopp LED blinkt 3x gelb.
Ich hab das Gerät mal geöffnet, komplett entstaubt (war schön zugepelzt), Stecker und Verkabelung auf Wackelkontakt und Scheuerstellen überprüft.
Spannungsversorgung von Außen in Ordnung. Wenn ich nach Anleitung den Fehlercode/Blinkcode abrufe erhalte ich den Code 11x gelb und 14x rot.
Diesen Code konnte ich auch mit der bekannten Suchmaschine bisher nicht zuordnen. Ich hoffe einer von Euch kennt diesen.
Aufgrund der Symptomatik und der Schilderungen anderer Forenteilnehmer tippe ich auf den Elektonik/Steuerungsfehler EH0/EHO.
Ich möchte mich nur vergewissern ehe ich das Gerät weiter zerlege und in die falsche Richtung suche.
Danke im Voraus
Schnurzel
06.02.2009
650
35
Gleiches Verhalten bei einem Zeitprogramm?
cleversmart
18.01.2023
Ja, auch im 30 min. Programm. Anfänglich trat der Fehler sporadisch auf und mittlerweile direkt nach dem Start.
Moin cleversmart
Schau hier rein, evtl. ist es das Türschloss YT → Lht blinkt 3 x
Es könnte sein, dass die Kontakte etwas schmoren.
cleversmart
18.01.2023
Hallo Schiffhexler,
ich denke das ich mal alle relevanten Teile demontierte und soweit mir möglich durchmesse.
Nach meinen bisherigen Suchergebnissen sollte 9x orange und einmal rot (E91) der Türschalter sein.
Ergebnisse melde ich euch .
bis später
cleversmart
18.01.2023
Trockner geöffnet und Türschalter überprüft. Schalter schließt und trennt einwandfrei.
Leistungselektronik demontiert, geöffnet und gereinigt. An den Lötstellen S135 und S85 sichtbare
Haarrisse ("kalte Lötstellen"), gehören zu dem Omron Relais. Werde ich mal nachlöten und berichten.
cleversmart
18.01.2023
Ich hab die genannten Lötstifte vom Relais nachgelötet, die beiden Schadhaften und die restlichen vier gleich mit.
Elektronik wieder eingebaut und vor dem Zusammenbau kurz getestet. Lief ohne Fehlermeldung.
Im Moment mit einem nassen Handtuch auf einem Automatik Programm ohne Mucken.
Den Fehlerspeicher rufe ich später mal ab und versuche den dann mal z löschen.
Bis dann
Thema: AEG Lavatherm T55770IH4 Stoppt kurz nach Einschalten, blinkt 3x Gelb
