AEG Lavatherm T55540 Gerät schaltet während Trocknungsvorg
Diskutiere AEG Lavatherm T55540 Gerät schaltet während Trocknungsvorg im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm T55540 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät schaltet während Trocknungsvorgang ab...
W
wudu2014
14.02.2016
Blutiger Anfänger
Hallo, seit gestern bin ich im Besitz eines gebrauchten AEG-Lavatherm Trockners T55540. Nachdem ich ihn aufgestellt und angeschlossen habe, habe ihn befüllt und mit Programm "Schrank" gestartet. Nach ca. 100 Min. war er fertig und die Wäsche trocken.
Etwa eine Stunde später habe ich ihn wieder befüllt und wieder gestartet. Allerdings schaltete er sich dann etwa nach 60 Minuten ab und konnte zunächst nicht wieder zum Laufen gebracht werden. Ich habe dann etwas gewartet und dann nochmals versucht, zu starten. Er lief dann ca. 10 Minuten und schaltete sich dann wieder ab. Ich habe ihn dann bis jetzt nicht mehr eingeschaltet.
Was kann die Ursache sein für das Verhalten? Die beiden Flusensiebe sind sauber, Kondenswasserbehälter wurde nach der ersten Unterbrechung komplett geleert.
Leider bin ich technisch nicht so sehr versiert, aber viell. habe ich ja auch etwas falsch gemacht bzw. ist die Ursache auch von mir zu beheben?
Vielen Dank im Voraus und einen schönen Sonntag! :-)
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
228
Dipl. für Fernsehtechnik
War die Wäsche denn trocken, als der Trockner den Vorgang beendete?
Hintergrund: Beim Trocknungsvorgang wird die Restfeuchte der Wäsche gemessen und dadurch die Laufzeit angepasst.
W
wudu2014
14.02.2016
Blutiger Anfänger
Hallo Chris, ja, die Wäsche war trocken.
Aber: Als wir das heute nochmals versucht haben, lief die Trommel nur kurz an und hörte dann wieder auf und nur noch ein Brummen war zu hören.
Ich glaube, da hat man uns ganz schön übers Ohr gehauen. Eine Reparatur wird vermutlich auch nicht im Verhältnis stehen. Daher werde ich versuchen, das Ding wieder los zu werden; ein Fachmann oder versierter Bastler kriegt das vielleicht wieder hin....
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
228
Ok, das ist ein anderes Problem, was wir in den Griff bekommen. Traust du dir zu die Platine auszubauen?
Thema: AEG Lavatherm T55540 Gerät schaltet während Trocknungsvorg
AEG / Electrolux Lavatherm 59830 Gerät schaltet komplett ab
AEG Lavatherm Protex Plus Wärmepumpentrockner Mopd T97689IH TC12H6THP Gerät schaltet sich nach 20-30 min. ,dann kürzere Abstände für ca. 2 sek. aus, u
AEG Lavatherm TC09H5DHW T61270ACE Trockner schaltet zw. 3 un
AEG Lavatherm TC09H5DHW T61270 AC Trockner schaltet zw. 3 un
AEG Lavatherm T5684EXL Trockner schaltet nach 2 min. ab
