AEG Lavatherm T548 Trockner läuft nur kurz
Diskutiere AEG Lavatherm T548 Trockner läuft nur kurz im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm T548 E-Nummer: 91 A AF AA 01 A kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner läuft nur kurz Meine...
Fuzzi
14.01.2018
habe einen AEG Trockner, der nur kurz läuft (3-4 sec) und dann stehen bleibt. Die "Trocknen" LED leuchtet dabei weiter.
Bisher habe ich schon geprüft:
- Den Kondensator gereinigt
- Zusatzerdung rundrum an der Trommel gereinigt, kaum Widerstand meßbar
- Kohleerdung an der Rückwand gereinigt
- Trommel innen mit Essigwasser gereinigt (wir haben recht kalkhaltiges Wasser..)
Der Trockner ist jetzt bald 10 Jahre alt, für eine Reparatur zu teuer, zum Wegwerfen zu schade....
Jetzt fällt mir langsam nichts mehr ein, hat noch jemand eine Idee?
Danke schon mal für Input, Fuzzi
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, E-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer :lol:
Fuzzi
14.01.2018
Hi,
die PNC ist die 916 012 078 00
Typ: 91 A AF AA 01 A
Viele Grüße, der Fuzzi
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
messe érst mal die Heizung durch; wenn die Heizung OK liegt sehr wahrscheinlich ein Fehler auf der Ansteuerung (Elektronik) vor
Gruß flumer :lol:
Fuzzi
14.01.2018
Hi Flumer,
habe versucht, die Heizung zu messen, hoffe, das ist richtig so:
Es sind drei Anschlüsse an der Heizung, habe vom dicken Kabel gegen die beiden dünneren den Widerstand gemessen, da war kein Wiederstand.
Heizung defekt?
Danke und viele Grüße, Fuzzi
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Gleiches Fehlerbild in einem Zeitprogramm?
Grüße
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Heizung defekt?
... ja, vermutlich schon oder die integrierten Thermostat Schalter !
Prüf mal um sicher zu gehen ob beim Programmstart kurz 220V messbar sind
Gruß flumer
Fuzzi
14.01.2018
Wenn die Heizung futsch ist, das ist das wohl das Ende für den Trockner....
Wo soll ich den die 220 V messen? An den Heizungsanschlüssen ?
Wenn ich den Trockner nicht mehr repariert bekomme, bau ich aus der Trommel eine Feuertonne :-)
Danke schon mal für deinen Rat, Flumer!!
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
...... ja klar ! Wo dachtest du ?
..... das geht mit WaMa Bottich besser
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo wieder
........ es deutet hier aus meiner Erfahrung und der Messergebnisse auf einen def Heizblock inkl. der integrierten Thermostate hin, da die Kiste schon etwas betagt ist muss man sich das schon gut überlegen das die Komplettheizung ca 100 - 130 € kostet
Gruß flumer :lol:
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Warum probierst du nicht mal ein Zeitprogramm???
Fuzzi
14.01.2018
@Flumer: Ich hatte ein paar Ohm (>10 Ohm) Widerstand erwartet beim Messen der Heizdrähte, mein Verdacht ist also : Heizung futsch. Ich werde mal bei AEG kucken, was ein Ersatz kostet, aber ich fürchte eine Rep. lohnt nicht mehr, Trocker ist um die 10 Jahre alt.
Klar, der WaMa Bottich als Feuertonne ist besser, aber die WaMa läuft noch, da krieg ich Ärger mit der Frau..... :-)
@Schnurzel: Beide Zeitprogramme habe ich probiert mit dem gleichen Ergebnis....Andere Programme auch.
Danke!
Thema: AEG Lavatherm T548 Trockner läuft nur kurz
AEG Lavatherm T56820 Trommel dreht an, bleibt stehen, kein Fehlercode
AEG Lavatherm Protox Plus Modell T65770IH Fehlermeldung EH0 TC12H6DHP Trockner läuft nach 5 min nicht mehr und stoppt mit der Fehlermeldung EH0
AEG Lavatherm Trockner dreht kurz an und bleibt dann stehen
AEG Lavatherm Kondensattrockner 57700 Trockner läuft beim Einschalten ca.10 sec.Danach schaltet Trockner auf Störung:SIEB.
AEG Lavatherm 57800
