AEG Lavatherm T540 Trockner schaltet ab
Diskutiere AEG Lavatherm T540 Trockner schaltet ab im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm T540 E-Nummer: Typ: 91 A AA AA 01 A / PNC: 916 012 022 00 / S-No: 50414957 kurze Fehlerbeschreibung...
blygs
01.09.2008
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner schaltet ab
Hallo an die Spezialisten im Forum,
ich habe ein Problem mit einem ziemlich genau 6 Jahre alten AEG Lavatherm T540, der bis zuletzt durchschnittlich viermal pro Woche lief.
Das Problem ergab sich schon vor geraumer Zeit, als der Trockner die Wäsche immer weniger trocken trocknete. Konkret hieß das zuletzt, dass nur noch zwei Handtücher getrocknet wurden. Bei größeren Mengen ging er nach kurzer Zeit aus. Mittlerweile sind wir so weit, dass sich die Trommel exakt einmal um ihre Achse dreht und das Programm (egal welches Programm) dann beendet wird.
Das Gerät wurde bereits gründlich gereinigt, bei schwierigem Zugang mit Druckluftdose. Rückwand und die Abdeckungen seitlich und oben wurden hierzu abgeschraubt. Der Erdungsbesen an der Trommel wurde mit Spiritus gereinigt.
Nachdem, was ich bisher gelesen habe: liegt es womöglich an dem Kohlestift auf der Rückseite, der ausgetauscht werden müsste? Könnte jemand ggf. den Austausch etwas genauer beschreiben?
Oder was könnte sonst die Ursache sein?
Wäre euch sehr dankbar für Hilfe.
Ralph
Schnurzel
06.02.2009
569
30
Ich würde zunächst mal die Relais auf der Steuerungsplatine ersetzen.
Gibts in jedem Electronikladen um die Ecke (auch "Conrad" usw.).
Grüße
Thema: AEG Lavatherm T540 Trockner schaltet ab
Aeg Lavatherm 56840 Trockner schaltet nach kurzer Zeit im Programm auf Null
AEG T540 Trockner heizt nicht
AEG T540 Heizung schaltet kurze Zeit nach dem Start ab
AEG Lavatherm 57800
AEG Lavatherm 57800 Fehler E50, leicht verschmorter Geruch
