Berndte
- 11.11.2017
- 8
Typenbezeichnung: Lavatherm T500-W
E-Nummer: PNC 91601408101
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht mehr, Kondensatpumpe läuft dauerhaft
Einen schönen Abend euch allen,
ich habe Sorgen mit dem Trockner von meiner Schwiegermama..
Der Riemen war gerissen. Bei der Gelegnheit habe ich die Maschine gründlich gereinigt.
Nachdem ich dann die Maschine eingeschaltet habe, lief sofort die Kondensatpumpe an. Da sie ja trocken läft, natürlich sehr laut. Ich habe ersteinmal den Stecker von der Pumpe gezogen. Außerdem ist mir aufgefallen das die Heizung nicht angesteuert wird. Die Heizspieralen haben Durchgang, die beiden Thermosicherungen sind i.o. Auch die beiden Temperaturschalter/Fühler haben Durchgang. Nun meine Frage: ist es normal das sofort die Pumpe anläuft? Wenn ich den Schmimmerschalter betätige schaltet sofort die Trommel ab. Und warum geht die Heizung nicht an? Hier kann doch nur noch die der Programmschalter defekt sein-oder habt ihr noch eine Idee was ich noch prüfen kann. Leider weiß ich nicht ob die Heizung und die Pumpe vorher schon Probleme gemacht hat.
Danke schon mal im Vorraus-
der Berndte
der Berndte
