AEG Lavatherm T 55540 Gerät läuft an, Brummgeräusch, Ende
Diskutiere AEG Lavatherm T 55540 Gerät läuft an, Brummgeräusch, Ende im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm T 55540 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät läuft an, Brummgeräusch, Ende Meine...
stefan24
04.02.2016
Hallo Zusammen,
Unser Trockner hat seit einiger Zeit ein Problem. Er läuft an dann kommt ein brummen, Trommel bleibt stehen, Programm endet. Anfangs ging es mit einem leichten schlag auf das Gerät weiter bis zum ende des Programms, jetzt nicht mehr. Darauf hin haben wir ihn zerlegt und alle Luftschächte von ablagerungen gereinigt . Kohle und Lager sind in Ordnung. LED Anzeige geht auf Rot bei TROCKNEN ENDE und bei START blinkt eine gelbe LED.
Währe schön wenn mir jemand weiter helfen könnte
Gruß Stefan
Moin Stefan
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F oder PCN (9 stellig + XX), Meistens Türbereich
Bitte deinen Wissensstand nachtragen, bzw. elektrotechnische Kenntnisse angeben,
dass erleichtert uns die Angelegenheit.
Wurde der Motorkondensator überprüft?
  • Anfangs ging es mit einem leichten schlag auf das Gerät
Hast du oben drauf geprügelt, oder auf die Blende?
stefan24
04.02.2016
Okay
Prod. No. 916 096 185 01
Type P502664
Den Schlag hab ich oben ausgeführt. Motorkondensator wurde noch nicht überprüft.
Zu meinem Wissensstand: Repariere gern selbst und bin aufnahmefähig. :D
carphone66
09.01.2015
72
6
R99 auf der Steuerplatine nachlöten. Der Widerstand sitzt direkt neben einer Schraube. Durch das Anziehen der Schraube sitzt die Platine unter mechanischer Spannung. Dann reißen oft nach einiger Zeit die Lötstellen und der Motor setzt aus. Beim Zusammenbau einfach die Schraube in der Mitte weglassen, die Platine ist ohnehin fest eingespannt.
Ansonsten auch noch die Relais kontrollieren. Die Kontakte bekommen gelegentlich einen zu hohen Übergangswiderstand, dann wird der entsprechende Pin so warm, dass er sich auslötet. Relais muss dann neu, nicht nur nachlöten!
Chris
stefan24
04.02.2016
Hallo.
Also trotz nachlöten hatt sich das Problem nicht lösen lassen. Haben nochmal beim Programm lauf Strom am Motor gemessen und fest gestellt das die zufuhr immer wieder unterbrochen wird und mach andere Programme widerum Funtionieren.Augefallen ist mir dann auch, das sich das Signal nicht mehr ausschalten lies. Darauf hin habe ich eine neue Steuerplatiene bestellt und eingebaut. Trockner läuft jetzt wieder Einwadfrei..
Danke für die Auskunft und hilfe
Thema: AEG Lavatherm T 55540 Gerät läuft an, Brummgeräusch, Ende
AEG T540 Trockner heizt nicht
AEG Lavatherm Protox Plus Modell T65770IH Fehlermeldung EH0 TC12H6DHP Trockner läuft nach 5 min nicht mehr und stoppt mit der Fehlermeldung EH0
AEG Lavatherm T77684EIH Gerät meldet "Behälter voll", Ablaufschlauch frei, Sumpf sauber
AEG Lavatherm Kondensattrockner 57700 Trockner läuft beim Einschalten ca.10 sec.Danach schaltet Trockner auf Störung:SIEB.
AEG Lavatherm T55370AH Piept 3 mal im Betrieb
