AEG Lavatherm protex wärmepumpe Trockner tot ohne Funktion
Diskutiere AEG Lavatherm protex wärmepumpe Trockner tot ohne Funktion im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, wir hatten mit unserem Trockner das EH0 Problem. Relais wurden ersetzt. Trockner lief einen Trockengang super durch. Ausgeschaltet. Später...
Steffi113
09.03.2023
Hersteller
AEG
Typenbezeichnung
Kurze Fehlerbeschreibung
Schaltbild vorhanden?
Hallo, wir hatten mit unserem Trockner das EH0 Problem. Relais wurden ersetzt. Trockner lief einen Trockengang super durch. Ausgeschaltet. Später wollte ich wieder anschalten, aber keine Funktion mehr. Er ist wie tot. Kann mir jemand helfen? Platine haben wir wieder ausgebaut. Natürlich mache ich das nicht selber, sondern mein Mann.
ToMKom
28.01.2013
113
9
Hallo, am besten mal ein Bild von der Oberseite der Platine einstellen
Steffi113
09.03.2023
Das mach ich
Steffi113
09.03.2023
Widerstand haben wir gemessen hat 47 Ohm
Steffi113
09.03.2023
Also wir haben festgestellt, wenn mein Mann die Platine ausbaut wieder einbaut läuft der Trockner wieder. Stellt man den Trockner über den Ein/Aus Knopf aus und will ihn wieder anstellen ist wieder alles tot. Zieht man aber nur den Stecker und steckt ihn wieder rein geht alles. Was kann das Problem sein? Bin verzweifelt 😩
polo6n
01.03.2023
7
Das klingt doch nach einem Defekt am Schalter. Evtl. hat der Übergangswiderstände oder einen Wackelkontakt.
Was anderes könnte ich mir nicht erklären.
Ansonsten noch ein Defekt am Netzteil (Kondensatoren).
Steffen
Steffi113
09.03.2023
Ja das werden wir prüfen. Wahrscheinlich wirklich der Schalter defekt. Netzteil ( Kondensatoren) fällt raus haben wir getauscht, daran liegt es nicht. Sollte es nicht am Schalter liegen, meld ich mich wieder. Danke erstmal ☺️
Thema: AEG Lavatherm protex wärmepumpe Trockner tot ohne Funktion
AEG Lavatherm EH0 sporadisch
AEG Lavatherm Protox Plus Modell T65770IH Fehlermeldung EH0 TC12H6DHP Trockner läuft nach 5 min nicht mehr und stoppt mit der Fehlermeldung EH0
AEG Lavatherm TC12H6DHP Nach Fehler E50 keine Funktion
AEG Lavatherm Protex Fehler EH0
AEG Wärmepumpen Trockner Protex Plus Zeigt immer EHO an
