AEG Lavatherm Protex T76489AH Fehler E5E
Diskutiere AEG Lavatherm Protex T76489AH Fehler E5E im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm Protex T76489AH E-Nummer: 916 096 685 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E5E Meine...
Jens68
04.08.2019
4
Guten Tag zusammen,
Leider bin auch ich betroffen von oben genannten Fehler.
Das Display funktioniert ganz normal, nach Druck auf Start hört man ein klacken. Kurz darauf wieder ein klacken und das war es. In der Diagnose wird der Fehler E5E angezeigt. Allerdings ist auf meiner Platine nicht so eine verbrannte Stelle zu finden wie auf anderen Bildern.
Einer ne Idee was ich noch tun kann?
Vielen Dank
LG
Moin Jens68
Schau dir mal den LNK364 mit einer Lupe an, ob da eine winzige Stelle defekt ist.
Das Bild in dem Bereich ist auch nicht klar genug.
Messe Drain / Source ohmsch durchmessen – s. Datenblatt
Jens68
04.08.2019
4
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also augenscheinlich ist nichts zu erkennen. Ich lad nochmal ein besseres Bild hoch wo man hoffentlich mehr Details sieht. Da ich persönlich zwar den Trockner in seine Einzelteile zerlegen und auch wieder zusammenbauen kann, habe ich die Elektronik mal meinem Bruder überlassen. Er hat Drain / Source gemessen, allerdings keinen Wert erhalten.
Leider steht uns auch kein Datenblatt zur Verfügung...
LG
Jens
Der Sicherheitswiderstand (Bild 2-R1) sehr mitgenommen aus. Die liegen meisten um die 40 Ω / 3 W.
Wenn der die Ohren anlegt, ist der LNK platt.
Mit dem R, kann ich mich aber nicht genau festlegen, ich bin kein Elektroniker.
Jens68
04.08.2019
4
Hallo Schiffhexler,
danke für die Antwort und das auch noch auf einem Sonntag, Respekt!
Dann werde ich die Platine mal zur Überprüfung und evtl. Reparatur einschicken.
Melde mich dann mit dem Ergebnis
Nochmals vielen Dank und einen schönen Sonntag
LG
Jens
Wenn du die EL reparieren lassen möchtest, kann ich, hier im Forum Kollege Christ02 empfehlen.
Er ist ein Elektronik – Profi, denn kannst ihn direkt anschreiben → **********
Gebe auch den Link von dem Thread mit an.
Jens68
04.08.2019
4
Hab ich doch mal glatt gemacht...
Wie gesagt super Service, warum bekommen das die großen Firmen nicht hin?
Vielen Dank
Großer Zeitaufwand, Fummelei, Lötstation aufbauen, dein Wohnzimmertisch verschmoren, anschließend
noch Gewährleistung auf die Reparatur geben. Damit hält sich ein Kundendienstler nicht auf.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Zudem sind (werden) die Reparaturen immer komplexer, sodass die Reparaturen auch nur mit entsprechendem Know How und Wissen durch zu führen sind.
Alleine die kleinen SMD Bauteile wechselst du nicht mal eben so. Aber schön, dass dein Gerät wieder läuft!
Thema: AEG Lavatherm Protex T76489AH Fehler E5E
AEG T8DB66580 Fehlercode E5E
AEG Lavatherm Protex EHO Fehler
AEG Elektrolux Lavatherm T56847L P502766 Läuft an, bleibt dann stehen
AEG Lavatherm T75470AH Fehlercode E5E wird angezeigt
