AEG Lavatherm Protex Plus T55770IH4 / TC12H60HP lange Trockenzeit
Diskutiere AEG Lavatherm Protex Plus T55770IH4 / TC12H60HP lange Trockenzeit im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, nachdem mich meine Frau auf eine lange Trockenzeit aufmerksam gemacht hat musste ich feststellen das die Filteranzeige nicht mehr ausging...
ReneJahn
07.11.2015
9
Hersteller
Typenbezeichnung
Kurze Fehlerbeschreibung
lange Trockenzeit
Zunächst habe ich das Sieb gründlich gereinigt und den Kühler abgesaugt.
Nach genauer Inspektion musste ich aber eine starke Verfilzung des Wärmetauschers feststellen.
Diesen konnte ich nach zerlegen der Maschine gründlich reinigen.
Der anschliesende Problelauf war zunächst erfolgreich.
An der Stelle vermute ich aber eine verminderte Leistung der Wärmepumpe.
Ich gehe davon aus, das die Wärmepumpe wie die Klimaanlage im KFZ funktioniert.
Der fordere Wärmetausche sollte der Verdampfer sein und nach Möglichkeit deutlich kalt sein.
Den hinteren Tauscher sehe ich als Kondensator, welcher im beten Fall sehr warm wird.
Wenn meine Vermutung stimmt, gibt es ggf. einen Temperaturwert den der Verdampfer erreichen sollte ?
Es wäre schön wenn mir die Experten einen Tip geben könnten.
Bis hier schon mal Danke fürs lesen
mit besten Grüßen
Rene
Schnurzel
06.02.2009
650
35
Nach ca. 30 Minuten Laufzeit sollte die Leistungsaufnahme über 500W sein.
Ich vermute aber eher dass der Luftstrom durch zugesetze Siebe (auswaschen!) behindert wird.
Thema: AEG Lavatherm Protex Plus T55770IH4 / TC12H60HP lange Trockenzeit
