AEG Lavatherm Protex 65270AC Fehler EHO
Diskutiere AEG Lavatherm Protex 65270AC Fehler EHO im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm Protex 65270AC E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler EHO Meine Messgeräte...
Speedy71
11.03.2018
Hallo zusammen ,
mein Trockener, Kaufdatum 11/2012 , zeigt auch des öftern den Fehler EH0 an.
Ab und zu läuft er durch, meistens aber nicht.
Netzschwankungen schließ ich aus , da er 4 Jahre ohne Probleme gelaufen ist .
Müsste also wohl auch an der Elekronik-Platine liegen wie bei vielen anderen.
Kann mir jemand da Reparatur-Infos zukommen lassen ?
Vielen Dank.....
1.804
Hallo Speedy,
dieser Fehler hat grundsätzlich mit allen Formen von Spannungsschwankungen zu tun.
(Steckverbindungen, überlastete Stromkreise (WaMa & Trockner gleichzeitig an), veraltete
Elektroinstallationen, etc.
In den meisten Fällen, wenn alle diese beschriebenen Ursachen wirklich ausgeschlossen wurden, ist dafür die Elektronik "EDR10" verantwortlich, die man prüfen und durchaus wieder reparieren kann.
Lass mir dazu am Besten mal eine externe Email Adresse zukommen
Gruß flumer
geht nicht
11.03.2018
Hi habe das gleiche Problem.
Benötige deine Hilfe
1.804
hab dir mal was hilfreiches geschickt
Gruß flumer
geht nicht
11.03.2018
Noch nichts sngekommen
U
U Te
19.03.2018
AEG Lavatherm T65280AC
Fehlermeldung EHO
Ich habe das gleiche Problem :-(
kann mir bitte jemand helfen
1.804
Hallo U Te
hab dir mal was geschickt; lass mir dazu am Besten mal eine externe Email Adresse zukommen,
da ich hier im Forum leider nicht alle Formate verschicken kann
Gruß flumer
W
Werner-Paduch
31.10.2018
Hallo, habe das gleiche Problem mit meinem Trockner. Alles gescheckt, immer die gleiche Meldung - EHO - vielleicht kann mir ja auch jemand helfen. Danke im voraus.
1.804
auch hier sollte man erst :
... zur x-tem Wiederholung:
Dieses erst mal z,B. durch Test an einem anderem Stromkreis ausschließen;
erst dann sind weitere Schritte, z.B. zur Prüfung der Elektronik sinnvoll
Bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
Thema: AEG Lavatherm Protex 65270AC Fehler EHO
AEG Lavatherm EH0 sporadisch
AEG Lavatherm Protex EHO Fehler
AEG Lavatherm Protex TC09H5MHW Fehler EHO
AEG Lavatherm Protex Fehler E-40
AEG lavatherm T65270 AC Fehler EHO
