aeg lavatherm keine hitze keine fehler meldung
Diskutiere aeg lavatherm keine hitze keine fehler meldung im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: aeg Typenbezeichnung: lavatherm E-Nummer: t 76287ac kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine hitze keine fehler meldung Meine...
enomis66
02.01.2016
7
Hersteller: aeg
E-Nummer: t 76287ac
hallo leute meine trockenmaschine dret aber es heitzt nicht ,was soll ich machen ?
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
wichtig wäre noch die 9 - 11 stellige PNC-Nr die mit 9... beginnt anzugeben !
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild.
Vielleicht kannst du die noch nachreichen
Gruß flumer :lol:
enomis66
02.01.2016
7
hallo , richtig . aeg mod T76287AC , type TC09H6MHW , prod no 916096887 00 , ser no 13561883 .
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Da gibt es drei Möglichkeiten.
1.) Die Heizung ist kaputt. Mess diese mal durch. An den Stecker von der Heiztung kommst du, wenn du die linke Seitenwand abmachst. Dort kommt dieser ganz unten, hinten raus. Es sind zwei Heizspulen, welche zur Regulierung der Leistung Unterschiedlich verschaltet werden. Poste mal die Widerstandswerte.
2.) Die Elektronik ist defekt und steuert die Heizung nicht mehr an
3.) 1 und 2 zusammen.
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
ich denke Heizung OK, sonst generiert diese neuere Baureihe (BJ. 2011) eine Fehlermeldung !
Es könnte hier durchaus auch der Wärmetauscher (unten im Gerät) verflußt sein, dann inkl. aller sonstigen Filter gem. Bedienungsanleitung gründlich reinigen. http://www.aeg.de/Service/Manuals/
Oder nach Türöffnung die Feuchteabtastung (Metallstreifen vorne unten in Trommel) mit. ggf. Essigessenz
reinigen.
Ich gehe natürlich davon aus, das mit gefüllter Maschine (geschleuderte Wäsche) getestet wurde, sonst heizt die Maschine auch nicht
Gruß flumer :lol:
enomis66
02.01.2016
7
gut , viele danke für der hilfe , ich überpruft und melden normal
enomis66
02.01.2016
7
Also , der heizt mit Messgerät ist ok , am Stecker der Messgeräte lesen 80 Volt und runter am 18 Volt eine pin , und 80 Volt runter am 13 Volt zweiten pin ......
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Wann hast du diese Spannungen gemessen? Sicher, dass du V und nicht Ω gemessen hast?
enomis66
02.01.2016
7
Heizt mi ohm Stecker mit volt
enomis66
02.01.2016
7
Gefunden der fehler.......löten Problem am stoerungeräte Platine . Kontroll Relais heitz
carphone66
09.01.2015
72
Dann ist vermutlich ein Relaiskontakt hochohmig gewesen. Durch die entstehende Wärme lötet sich der entsprechende Pin des Relais aus. In diesem Fall nicht einfach nachlöten, sondern unbedingt das komplette Relais wechseln. Sonst tritt der Fehler in Kürze wieder auf.
Chris aus Ulm
enomis66
02.01.2016
7
Ja bestimmt , gelötet und getestet, keine Funktion , Relais raus überprüft...... Tot ! Neue bestellt....... Muss warten neu teile. ..... Danke Chriss
Thema: aeg lavatherm keine hitze keine fehler meldung
AEG Lavatherm TC12H6MHP EH0
AEG Lavatherm 500t
AEG Lavatherm TC12H6DHP Nach Fehler E50 keine Funktion
AEG Lavatherm Protex EHO Fehler
Aeg aeg öko lavatherm Pnc 916096884 Fehler E50
