Aeg Lavatherm Fehler EH0
Diskutiere Aeg Lavatherm Fehler EH0 im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Aeg Typenbezeichnung: Lavatherm E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler EH0 Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
Jörg Herrmann
18.12.2020
Hersteller: Aeg
Hallo. Auch bei mir wird sofort nach starten des Programms der Fehler EH0 angezeigt. Trockner steht neben der Waschmaschine. Beides jedoch einzeln abgesichert über 2,5mm2 aus letztem Jahr. Die WaMa läuft auch einwandfrei über die Dose des Trockners....
Vielen Dank,
MfG
Moin Jörg Herrmann
Da habe Kollege Chris informiert, er ist ein Elektronik Spezialist
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Dann wird bei dir die Elektronik defekt sein. Traust du dir zu diese aus zu bauen? Die sitzt oben rechts im Gerät und die rechte Seitenwand muss auch noch ab. Alles kein Hexenwerk.
Wenn du sie draußen hast, kann ich dir weiter helfen: **********
Thema: Aeg Lavatherm Fehler EH0
AEG Lavatherm Das Gerät geht immer wieder in den Fehler EH0 sofort nach dem Einschalten
AEG Lavatherm EH0 sporadisch
AEG Lavatherm T77684EIH sporadischer Fehler EH0
AEG TC09H5MHW Trockner schaltet während Betrieb ab und setzt Fehler EH0
AEG Lavatherm Protox Plus Modell T65770IH Fehlermeldung EH0 TC12H6DHP Trockner läuft nach 5 min nicht mehr und stoppt mit der Fehlermeldung EH0
