O
Obberator
- 03.05.2020
- 2
- 1
Hersteller: Aeg
Typenbezeichnung: Laavatherm
E-Nummer: Nicht zur Hand
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): EH0
Moin,
Nachdem ich nun eine intensive Sichtprüfung durchgeführt habe, da der Trockner nach unregelmäßigen Abständen relaisklackernd mit EH0 den Betrieb eingestellt hat, habe ich folgenden, mutmaßlichen Fehler im Stromkreis gefunden ( siehe Bild). Nun habe ich den Fehler beseitigt, jedoch steht der Fehler weiterhin an. Sehr selten läuft er dann durch, bevor er dann sporadisch wieder mit EH0 ausfällt. Ich würde gerne, das Steuergerät prüfen, da ich davon ausgehe, dass der Kabelfehler einen Folgeschaden verursacht hat und wäre für einen Prüfplan sehr dankbar!
Die Kabel waren sehr unglücklich zwischen Kompressorgefäß und Plastikrahmen eingeklemmt. Durch die Vibrationen sind die kabel dann durchgescheuert. Ich hab außerdem beobachtet, dass wenn ich die Stecker vom Steuergerät abziehen und etwas daran wackeln dann läuft er sehr selten inklusive Kühlung durch, oder es dauert länger bis er ausfällt.
Viele Grüße Sebastian
Moin,
