Aeg Lavatherm EH0
Diskutiere Aeg Lavatherm EH0 im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Aeg Typenbezeichnung: Laavatherm E-Nummer: Nicht zur Hand kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): EH0 Meine Messgeräte...
O
Obberator
03.05.2020
Hersteller: Aeg
Moin,
Nachdem ich nun eine intensive Sichtprüfung durchgeführt habe, da der Trockner nach unregelmäßigen Abständen relaisklackernd mit EH0 den Betrieb eingestellt hat, habe ich folgenden, mutmaßlichen Fehler im Stromkreis gefunden ( siehe Bild). Nun habe ich den Fehler beseitigt, jedoch steht der Fehler weiterhin an. Sehr selten läuft er dann durch, bevor er dann sporadisch wieder mit EH0 ausfällt. Ich würde gerne, das Steuergerät prüfen, da ich davon ausgehe, dass der Kabelfehler einen Folgeschaden verursacht hat und wäre für einen Prüfplan sehr dankbar!
Die Kabel waren sehr unglücklich zwischen Kompressorgefäß und Plastikrahmen eingeklemmt. Durch die Vibrationen sind die kabel dann durchgescheuert. Ich hab außerdem beobachtet, dass wenn ich die Stecker vom Steuergerät abziehen und etwas daran wackeln dann läuft er sehr selten inklusive Kühlung durch, oder es dauert länger bis er ausfällt.
Viele Grüße Sebastian
Aeg Laavatherm EH0
Moin Sebastian
Schönes Bild, aber wie sind die Leitungen so misshandelt worden? Teile das doch direkt hier mit-
EH0, das ist ein verzwickter Fehler, der evtl. auch durch EL – Installation hervorgerufen werden kann, aber dass ist weniger.
Schau hier rein:
1. AEG-TR-EH0
2. AEG-TR-EH0
Hauptsache, es ist keine Photovoltaikanlage vorhanden.
O
Obberator
03.05.2020
AEG Lavatherm EH0 Kabelfehler & Lötstellen Relais
Hi,
die Platine noch mal ausgebaut und ganz genau hingesehen. 2 Lötstellen des Relais sahen mir verdächtig aus (siehe Bild) und diese habe ich fix nachgelötet.
Der Testlauf sieht bis jetzt vielversprechend aus, Trockner läuft seit 30 Minuten fehlerfrei. Warten wir es ab, hoffentlich wars das jetzt!
1 Fehler kommt selten allein ;)
Grüße
Sebastian
01.05.2011
5.062
741
Oha...da hat jemand aber Adleraugen! :clapping:
Irgendwie scheint das ein Thema zu sein was sich wiederholt: Lötstellen an Relais. Manchmal wohl auch durch "inwendige" Überhitzung bei Kontaktproblemen erzeugt, aber diese Stellen hier sehen eher nach mechanischer Überbeanspruchung aus.
Gratulation!
Makroobjektiv mit Ringleuchte, oder USB-Mikroskop
464
auf jeden Fall ein astreines Foto!
Thema: Aeg Lavatherm EH0
AEG Lavatherm EH0 sporadisch
AEG Lavatherm Protox Plus Modell T65770IH Fehlermeldung EH0 TC12H6DHP Trockner läuft nach 5 min nicht mehr und stoppt mit der Fehlermeldung EH0
Aeg Lavatherm Fehler EH0
AEG Lavatherm EH0
AEG Lavatherm T67680IH3 EH0 (sporadisch)
