AEG Lavatherm Antriebsriemen gerissen
Diskutiere AEG Lavatherm Antriebsriemen gerissen im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen, bei meinem AEG Lavatherm Trockner ist der Antriebsriemen gerissen ... soweit so klar. Mir ist aber nicht ganz klar wie ich den...
Stephannnn
23.10.2015
46
  • AEG Lavatherm Antriebsriemen gerissen
  • #1
Hersteller
AEG
Typenbezeichnung
Lavatherm
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
PNC: 916096176(01)
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
Mir ist aber nicht ganz klar wie ich den ersetzen kann ... ich gehe davon aus, die Trommel muss raus.
Aber wie, von hinten, von vorn oder nach oben ?
Für Hinweise wäre ich wie immer sehr dankbar.
Viele Grüße Stephan
  • #2
Der Riemen reisst normalerweise nie.
Trommel schwergängig?
Die Trommel muß raus.
Das schaffst du schon.
  • #3
ja, die Trommel läuft nicht so richtig leichtgängig .... aber wie ausbauen.
Rückseite weg und nach hinten raus nehmen ?
  • #4
So die Trommel ist jetzt draußen, war wirklich nicht so schwer.
Beim abschrauben hat sich auch irgendeine Verspannung gelöst ... danach lief sie wieder widerstandsfrei.
Montage muss jetzt aber warten ... bin jetzt erstmal im Urlaub 8-)
  • #5
Hey. Der Riemen kann schon mal reißen, auch bei einem Trockner. Ist halt ein Verschleißteil. Bei meinem Trockner ist es auch so gewesen (AEG). Bei Versuch die Wäsche zu trocknen, hörte man zwar den Motor aber die Trommel blieb stehen.
Einfacher Test: Wenn der Trockner leer und aus ist, mal die Trommel drehen. DIe sollte im normalfall etwas schwerer drehen da der Riemen über eine Spannrolle läuft um straff über die Trommel zu laufen. Es ist zumindest bei meinem Model so. Wenn die sich einfach so drehen lässt ohne Wiederstand ist das der Riemen, - meistens ^_^
Wenn du schreibst: "Verspannung gelöst", könnte das die Spannrolle gewesen sein. Auf dem Riemen steht auch die Typennummer drauf. Danach dann googeln / suchen
  • #6
Der Riemen reisst nur bei schwergängiger Trommel.
Sonst hält er länger wie der ganze Trockner.
  • #7
Hallo, der neue Riemen ist drin und die Maschine trocknet wieder ... sogar irgendwie schneller als vorher .... vermutlich war irgendwas verklemmt, was sich beim zerlegen geradegerückt hat.
Vielen Dank für eure Hilfe
  • #8
sehr gut, freut mich. Na dann auf gutes trocknen 8)
Thema: AEG Lavatherm Antriebsriemen gerissen
AEG TP6060TW Trocknet nicht mehr
Bosch Maxx 7 Winner Nach Programmauswahl 3x Klacken im Bereich Türverriegelung, startet nicht.
Siemens iQ800 (WT47Y701) Trockner wird nicht warm
AEG 91400218000 (LavStarlight) Pumpe trocken - ok?
