AEG Lavatherm 59880 Brummen
Diskutiere AEG Lavatherm 59880 Brummen im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm 59880 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Brummen Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
homermg
24.10.2020
Hi Leute,
mein Trockner hat plötzlich angefangen in den ersten paar Minuten nach dem Einschalten zu brummen. Hört nach ein paar Minuten auf.
Anbei auch ein Video
Hat jemand eine Idee wo ich suchen könnte?
VG an alle Helfer
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
221
Dipl. für Fernsehtechnik
Das ist auf dem Video fast nicht machbar.
Schraub mal den Deckel ab, ggf. auch noch die Seitenwände und dann hör nochmal genauer hin :)
Tritt das Geräusch auch auf, wenn du die Trommel mit der Hand drehst?
homermg
24.10.2020
Habe jetzt das noch etwas eingekreist.
Das Geräusch kommt für ca. 1min wenn der Trockner fertig ist und die Trommel sich gar nicht mehr dreht. Vielleicht jetzt eine Idee was das sein kann und was ich prüfen könnte?
Vielen Dank an alle Helfer.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
221
Wenn es brummt, schlag mal mit dem Handballen auf die Frontblende. Läuft der Trockner dann wieder an?
Kann dein Multimeter Kapaizitäten messen? Dann könnten wir das Ganze auch abkürzen ;)
Schnurzel
06.02.2009
457
23
Du bist dem Gerät näher als jeder andere.
Horch mal wo das Geräusch herkommt.
Oder gib deine Adresse.....
Miata3de
11.09.2020
92
13
Am ende läuft die Kondensatpumpe noch etwas nach, so zumindest bei meinem nagelneuem Beko Wärmepumpentrockner.
Das hört sich auch an, wie ein leises brummen.
Trocknet das Gerät noch zuverlässig, ist die Trockenzeit verlängert?
Alle Filter ordentlich gereinigt? Wärmepumpengeräte haben meist unten noch einen Filter, der den Wärmetauscher vor Staub/Flusen schützt, diesen nicht vergessen.
Die genaue lage des Wärmetauscherfilters bitte deiner Bedienungsanleitung entnehmen. Vosicht, die lamellen des Wärmetauschers sind empfindlich und teilweise recht scharfkantig. Zum säubern des tauschers einen staubsauger mit bürstenaufsatz benutzen, dabei NICHT quer zu den lamellen arbeiten.
Thema: AEG Lavatherm 59880 Brummen
AEG Elektrolux Lavatherm T56847L P502766 Läuft an, bleibt dann stehen
AEG Lavatherm TC12H6MHP EH0
AEG Lavatherm TC12H6DHP Nach Fehler E50 keine Funktion
Aeg aeg öko lavatherm Pnc 916096884 Fehler E50
AEG-Electrolux Lavatherm 59852 Ö 432 T502867 Knall Sicherung fliegt raus
