AEG Lavatherm 57700 A48 1ACB 01N Fehlermeldung Sieb
Diskutiere AEG Lavatherm 57700 A48 1ACB 01N Fehlermeldung Sieb im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Lavatherm 57700 Typenbezeichnung: A48 1ACB 01N E-Nummer: PNC 916 014 083 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung...
W
Wanderer15
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung Sieb
mein Trockner läuft bei ein paar Programmen ein paar Sekunden und dann schaltet er sich von selbst ab - Ende und Sieb leuchten auf. Habe aber schon alles gesäubert. Wie kann ich vorgehen um den Fehler zu beheben? :roll:
Schon mal Danke für die Hilfe
michaelsservice
Hast Du schon den Kondensator gereinigt, und schau mal ob unten Wasser im Kondensatorschacht steht.
W
Wanderer15
Den Kondensator (Wärmetauscher) habe ich mit Druckluft gesäubert, der Schacht war auch nicht feucht.
Beim Kippen kam aber etwas Wasser raus, ich weiß nur nicht genau von wo.
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo Wanderer15,
wenn dein Trockner im Zeitprogramm normal läuft und in den Automatikprogrammen nach einigen sek.abbricht
funktioniert die Leitwertmessung nicht.Häufige Ursache ist eine schlechter Kontakt der Trommel zum Gehäuse .
Dafür gibt es eine Zusatzerdung mit Kontaktbürste zum nachrüsten.
gruss betz
Moin Wanderer15
Wird der TR warm? Demontiere mal die ovale Rückwand und reinige da Hinten mal. Aber TR spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Auch die Lamellen vom Lüfterrad mit einem Schraubendreher saubermachen.
@ betz
Wenn das an der Leitfähigkeitsfühlung liegt, dann schaltet der TR als getrocknet ab, aber geht nicht auf Störung.
:P
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo Wanderer15 , @Schiffhexler
die Siebanzeige geht bei diesem Trochner am Ende immer an und ist nicht als Fehlermeldung zu betrachten .nach Wiedereinschaltung ist die Anzeige dann erloschen .
gruss betz
W
Wanderer15
Erst mal Danke für die schnellen Antworten.
Also mit den Programmen läuft das folgendermaßen ab:
Lüften, 20 Min, 40 Min und 60 Min - Läuft ohne Störung
Bei den anderen Programmen läuft der Trockner kurz und schaltet dann ab - ENDE und SIEB leuchten auf.
Der Trockner heizt, dieses Kontaktbürstchen läuft auch auf der Trommel. Alles gesäubert und das Lüfterrad dreht sich auch.
Ich muß noch dazu sagen, daß der Antriebsriehmen gerissen war und ersetzt wurde.
Habe heute auch beim Wärmetauscher die Dichtung angeschaut, in der Silikondichtung ist ein kleines Loch - aber das wird sich wohl nicht auswirken.
Hängt der Fehler in der Steuerung?
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo Wanderer15,
lege mal eine Drahtbrücke zwischen Kontaktbürste und Trocknergehäuse ,wenn der Trockner dann im Automatikprogramm läuft
fehlt der Kontakt zwischen Trommel und Gehäuse und es muss wie oben schon beschrieben eine Zusatzerdung einebaut werden.
Der Kontakt zwischen Trommel und Gehäuse wird über das Trommellager hergesellt. Dieser ist wohl seit dem Riemenwechsel unterbrochen.
gruss betz
W
Wanderer15
Hallo betz,
gerade eben die Drahtbrücke gelegt und die Freude ist groß - der Trockner läuft im Automatikprogramm auch wieder.
Vielen Dank für die kompetente Hilfe :razz: und die prima Erklärung.
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo Wanderer15,
Die Drahtbrücke muss natürlich wieder raus und eine Zusatzerdung eingebaut werden -
Die Leitwertmessung funktioniert mit Brücke nicht .Ich hoffe da gab es kein Verständigungsproblem.
gruss betz
tgtec
27.10.2014
Hallo Wanderer15,
liegt schon was zurück dieser thread - ich habe nun genau das gleiche Problem: von heute auf morgen stoppt der 57700 nach ca. 30 Sek, Zeitanzeige geht auf 0 und Leuchte 'Sieb' ist an. Im Zeitprogramm, 20-40-60 Min läuft er durch. Möchte mal die Zusatzerdung ausprobieren, das scheint ja wohl der Grund zu sein - oder hilft evtl. zunächst Reinigung der Kontakte Trommel-Chassis? Kennt jemand die Ersatzteil-Nr. für diese Zusatzerdung?
Vielen Dank schon im voraus,
Thomas
Thema: AEG Lavatherm 57700 A48 1ACB 01N Fehlermeldung Sieb
AEG T55770IH LED "Start/Pause" blinkt nach einiger Zeit gelb
AEG Lavatherm Kondensattrockner 57700 Trockner läuft beim Einschalten ca.10 sec.Danach schaltet Trockner auf Störung:SIEB.
AEG Lavatherm 57700-W nach Start nur klacken
AEG Elektrolux Lavatherm T56847L P502766 Läuft an, bleibt dann stehen
AEG Lavatherm Protox Plus Modell T65770IH Fehlermeldung EH0 TC12H6DHP Trockner läuft nach 5 min nicht mehr und stoppt mit der Fehlermeldung EH0
