AEG Lavatherm 5684EXL Spannung liegt an, keine Funktion
Diskutiere AEG Lavatherm 5684EXL Spannung liegt an, keine Funktion im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm 5684EXL E-Nummer: P502766 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte):AEG Lavatherm 5684EXL Spannung liegt...
peterth
02.12.2015
E-Nummer: P502766
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte):AEG Lavatherm 5684EXL Spannung liegt an, keine Funktion
Unser Trockner hat ohne Vorwarnung den Dienst aufgegeben. Keine Beleuchtung und keine Funktion. Habe das Gerät geöffnet und das Bedienteil ausgebaut. Platine noch nicht freigelegt. Spannung ist soweit ich messen kann vorhanden. Wer kann mir weiterhelfen? Bin leider nur Hobbybastler.
Moin peterth
Elektronik - Profi Kollege Chris02, habe ich eine Nachricht geschickt, er kann hier mal reinschauen.
peterth
02.12.2015
Vielen Dank, würde mich freuen!
matze5000
01.03.2016
Hallo Schiffhexler,
ich habe genau das gleiche Problem beim og. Modell.
In einem anderen Thread bei einem anderen AEG-Modell steht bei einem gleichen Fehlerbild, dass ein Widerstand den Geist aufgegeben hat. Könnte das evtl. auch bei dem Modell die Fehlerursache sein?
Grüße,
matze5000
1.805
Hallo matze,
... ja, gleicher Fehler an der auch hier verbauten Elektronik, Typ ENV06
Hier die genaue Beschreibung des Fehlers:
Bei diesem Chargenfehler an der Elektronik "ENV06" ist meistens der SMD Spannungsregler LNK304GN in Kombination mit dem Leistungswiderstand 47R / 3W abgeraucht, die geprüft, bzw. durchgemessen und wenn defekt, durch optimierte, u.a. auch temperaturbeständigere Ersatzteile ersetzt werden sollten.
Leider ist dieser LNK ... sowie auch andere SMD Bauteile für ungeübte Bastler mit ggf. einer ungeeigneten Lötvorrichtung und wenig Löterfahrung nur sehr schwer ohne bleibende Schäden zu hinterlassen auszulöten.
Zur unangenehmen Folge entstehen dann gerade bei diesen kleinen Pins der SMD Baugruppen irreparable Schäden an den Leiterbahnen der Elektronik, weil diese oft komplett u.U. mit den gesamten Lötanschlüssen abgerissen werden.
Also wenn man da selbst ran geht, ist:
- geeignete Lötausstattung erforderlich
- Umgang mit Messgerät (Multimeter) empfohlen
- Erfahrung mit SMD Bauteilen erforderlich
- Einbau optimierter Ersatzteile empfohlen
- gute Beleuchtung, idealerweise mit Vergrößerungs/Lupenlampe empfohlen
Ich weise außerdem gem. VDE 0701 abschließend darauf hin, dass nach jedem technisches Eingriff, bzw. Austausch / Reparatur einer Baugruppe eine abschließende elektrische Prüfung erfolgen sollte, um u.a. den Schutz bei direkter Berührung zu gewährleisten.
Ich hab dir dazu mal was hilfreiches zur Behebung geschickt.
Gruß flumer :lol:
Thema: AEG Lavatherm 5684EXL Spannung liegt an, keine Funktion
AEG Lavatherm TC12H6DHP Nach Fehler E50 keine Funktion
AEG Lavatherm TC12H6MHP EH0
AEG Lavatherm T56840 Trommel ungleichmäßiger Lauf, stoppt mit E50
AEG-Electrolux Lavatherm 59852 Ö 432 T502867 Knall Sicherung fliegt raus
AEG Lavatherm Mod. T61270AC, Type:TC09H5DHW Fehlercode EH0, Lavatherm Mod. T61270AC, Type:TC09H5DHW,
