dagobert2
- 21.05.2013
- 10
Typenbezeichnung: Lavatherm 350
E-Nummer: 607 625 001
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bricht beim Trocknen ab
AEG Wäschetrockner Lavatherm 350
Guten Tag zusammen,
seit gestern funktioniert unser Trockner nicht mehr richtig.
Vorhandene Werkzeuge/Kenntnisse:
- Voltmeter Multimeter
- Lötkolben
- alles was man so braucht um zu reparieren
- Kenntnisse von Elektronik -> Grundkenntnisse
- ansonsten repariere ich fast alles
Fehler gestern:
- Flusensieb reinigen
Fehlerbehebung durch Reinigen des Abluftrohres und des Trcoknerinneren, war alles zu.
Fehler danach
- schaltet nach ca. 1 -2 Minuten ab, ist in etwa die Zeit die er früher gebraucht hat um die Restfeuchte zu bestimmen.
Merkwürdig dabei ist, dass er hin und wieder, ohne erkennbares Muster, die Restfeuchte wieder bestimmen kann und normal funktioniert.
Zum Test habe ich mal einen nassen Lappen eingegeben.
Was bisher gemacht wurde.
- Bürste auf der Trommel demontiert und gereinigt, bzw. mit 2000er Papier metallisch blank gemacht.
- Bürste mit Kabel demontiert und auf Durchgang gestestet, Durchgang OK.
- Gleitbahn der Bürste auf der Trommel mit 2000er Papier gereinigt und mit Kontaktspray behandelt. Vor der kontaktsprayaktion zuerst nur mit 2000er Papier gereinigt und mit Bremsenreiniger entfettet.
Heizung ausgebaut und alles gereinigt. Keine Auffälligkeiten.
Heizung funktioniert.
Problem besteht in allen Programmen, außer in den Zeitvorwahlprogrammen 20, 40 u. 60 Min. Da läuft er einwandfrei.
Hat hier vieleicht noch jemand eine idee was es sein könnte oder wo ich noch suchen kann?.
Wie wird der Kontakt vom Trommelinneren auf die Gleitbahn der Bürste gegeben? Die Gleitbahn ist ja durch einen Kunststoffring von der Trommel isoliert.
Danke für die Hilfe.
Guten Tag zusammen,
- Lötkolben
Fehler gestern:
Fehler danach
