AEG Lavamat Turbo 16820 Türschloss klackert
Diskutiere AEG Lavamat Turbo 16820 Türschloss klackert im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat Turbo 16820 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Türschloss klackert Meine Messgeräte...
O
oldboy1977
04.12.2015
Hallo zusammen!
Habe seit gerade das Problem, das wenn ich die Tür geschlossen habe, das Programm einstelle und Start drücke, das Türschloss klackert und dann E40 Fehler erscheint.
die LED Tür leuchtet dabei dauerhaft grün.
Was ist das Problem???
Danke für Eure Hilfe im Voraus
464
Erstmal bitte die PNC-Nummer, beginnt mit 9... und hat um die 12 Stellen
Und was passiert nach dem klackern? Wäscht sie normal weiter?
O
oldboy1977
04.12.2015
PCN
Hallo auch!
Das ging ja schnell!
PCN-Nummer?
Prod.No. 91460212101
Klackert nur drei Mal und dann kommt Fehler E40, verbunden mit einem Piepen.
Waschvorgang startet nicht.
Danke im Voraus!
Moin oldboy1977
Das ist ei Fehler vom Türschloss, Teilenummer: 3792030425
Demontiere das Thermoschloss, da verschmoren öfters auch die Stecker. Kostest bei AEG ca. 55 Teuros.
Du kannst hier rein schauen, die haben günstige Preise: Ersatzteilland, die verticken auch in der Bucht
(aber teuerer). Du brauchst nicht das Originalteil zu nehmen, die Alternative reicht.
Oben rechtes die T.Nr. reinsetzen.
Eine Warnung muss ich mitteilen, diese Schlösser werden mit einem Impuls von 20 mSek. angesteuert,
wenn man Pech hat, kann ein defektes Schloss auch die Elektronik abschießen.
Bei den Schlössern, kann und darf man auch nichts, auch nur zum Testen, Brücken.
Thema: AEG Lavamat Turbo 16820 Türschloss klackert
AEG Lavamat 4115 Startet nicht
BOSCH BOSCH MAXX6 Programm bleibt bei 1 Minute stehen, Türschloss klackt 3x ,
AEG Electrolux Lavamat 16820 Jedes Programm bricht nach 2-3 Sekunden ab
AEG LAVAMAT 16820 E10 bei Trocknen Magnetventil zerlegen/entkalken 3,7 kOhm bzw. 5,2 kOhm
AEG Lavamat 66560 Waschmaschine Startet nicht
