sempl
- 13.05.2014
- 5
Hersteller: AEG Lavamat Silent System
Typenbezeichnung: 6482
E-Nummer: 914524525 02
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht hoch wie beim schleudern
ich will mal schildern, was ich die letzte Zeit mit unserer WaMa so alles versucht habe.
Im Januar, ich war im Krankenhaus, rief meine Frau an, dass die Waschmaschine nicht mehr abpumpt und schleudert. Telefonisch erklärte ich was Sie machen muss . Klappte auch soweit .
Als ich im Februar wieder zuhause war, wurde die Laugenpumpe von mir ersetzt.
Ging 2 Wäschen gut, bei der dritten stand dann die Maschine 30cm. weiter vornre in der Waschküche. Also Dämpfer ersetzt.
Wenige Wäschen später dann Fehler E52.
Hier im Forum gelesen Platine untersucht und kalte Lötstelle gefunden.(kann leider kein Bild anhängen)
3 oder 4 Waschladungen später, wieder E52.
Kohlen kontrolliert sind ca 2,5cm lang und glänzend.
BTB16 700BW auf Verdacht ersetzt.
Maschine läuft wieder. Leider wieder nur ein paar mal.
Motor erneut ausgebaut, Anker mit Zahnbürste gereinigt und Motor mit Druckluft ausgeblasen, Tachogeneratur gereininigt und wieder eingebaut.
Maschine blieb wieder nach ein paar Ladungen stehen, allerdings ohne Fehlermeldung!!
Maschine dreht jetzt in den verschiedensten Waschprogrammen wenn Wasser in der Trommel kurz hoch als ob Sie schleudern wolle.
Oder sie Steht ganz einfach und Programm ist wieder auf der Startlaufzeit
Läuft dann nicht weiter
Wenn die Restzeitanzeige nicht die Startzeit ist, zählt Sie in ca. 30 Minuten dann um 10 Minuten zurück.
Bei der Fehlerabfrage während des Programmes kommt kein Fehler also E00.
Den Tacho (gelbe Anschlusskabel) habe ich vorher gemessen.
Ohne drehen des Trommelrades im Stillstand 190 Ohm
Beim Drehen bis zu 1700 Ohm .
Bin mit meinem Latein am Ende.
Habe ich etwa irgend was in der Konfiguration verstellt? javascript:void(0);
PNC 914524525 (02)
MCF 132618290.000
Firmware WBE 20306
Date 2008-04-01
Ser. No:81400027
PNC 914524525 (02)
MCF 132618290.000
Firmware WBE 20306
Date 2008-04-01
Ser. No:81400027
