AEG Lavamat Mod. L66640L AEG Lavamat L66640L bleibt regelm
Diskutiere AEG Lavamat Mod. L66640L AEG Lavamat L66640L bleibt regelm im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat Mod. L66640L E-Nummer: HP046441 E11 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): AEG Lavamat L66640L bleibt...
Hans73
21.10.2017
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): AEG Lavamat L66640L bleibt regelmäßig stehen
Hallo liebes Forum,
ich bräuchte eure Hilfe mit meiner Waschmaschine.
Während des Wäschens bleibt die Maschine stehen (Restlaufzeit des Programms ca 45 Min). Der Start/Stop-Knopf blinkt dann. Wenn man den Kopf drückt läuft das Programm bis zum Ende ohne weitere Unterbrechungen durch.
Beim Auslesen des Fehlers (Funktionstastse+Start/Stop-Taste) wird E11 angezeigt.
Den Wasserzulauf habe ich kontrolliert durch lösen den Schlauchs von der Maschine, 20 Liter Eimer befüllt, keine Probleme. Das Sieb in der Zuleitung ist auch frei.
Hat jemand einen Tipp was als nächstes zu tun wäre oder wo der Fehler liegt?
Besten Dank schon mal im Voraus!
Hans =)
Hans73
21.10.2017
Wenn die Maschine stehen bleibt wird im Display E10 angezeigt
gib doch mal die PNC-Nr. 91........... vom Typschild an
Moin Hans
Die PCN (9 stellig + XX) ist 11 stellig Meistens Türbereich
Überprüfe an der WA das Ventil, da sitzt meistens auch ein Sieb drin.
Nach 45 Min. ist die im Spülprogramm, da zieht sie mehr Wasser, meistens aus einem anderen Ventil.
Schalte auf Vorwäsche und beobachte den Wassereinlauf. Das gleiche machst du dann mit
der Hauptwäsche, ob der Wasserdurchlauf mit der gleiche Stärke vorhanden ist.
Bei der WA ist ein Doppelventil vorhanden, es ist Möglich, dass ein V. nicht die volle Leistung bringt.
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
1)
Eimertest durchführen (Bei abgeschraubtem Zulaufschlauch müssen ca. 10-15 L/min vom Wasserhahn in einen Eimer fließen)
2)
Schlauchsiebe prüfen, bzw reinigen
Gruß flumer :lol:
Thema: AEG Lavamat Mod. L66640L AEG Lavamat L66640L bleibt regelm
AEG Lavamat 4115 Startet nicht
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
Privileg PAWF3746 A Lampe "Pumpe" leuchtet
Aeg Lavamat turbo Bleibt im Programm stehen
AEG Electrolux Lavamat 16820 Jedes Programm bricht nach 2-3 Sekunden ab
