AEG Lavamat L74650H Fehler E43 - Programme starten nicht (Türrelais schon getauscht)
Diskutiere AEG Lavamat L74650H Fehler E43 - Programme starten nicht (Türrelais schon getauscht) im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Model L74650H Modelnummer 91490387801 Es wird Fehlercode: E43 (Triac zur Ansteuerung des Türrelais defekt oder Türrelais selber defekt)...
prommi
12.02.2023
Hersteller
AEG
Typenbezeichnung
Lavamat L74650H
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
91490387801
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Model L74650H
Es wird Fehlercode: E43 (Triac zur Ansteuerung des Türrelais defekt oder Türrelais selber defekt) angezeigt. Nach jedem Programm (auch bei nur Schleudern) wird erst kurz abgepumpt und danach geht es nicht weiter mit diesem Fehler (es wird 0 angezeigt und piept, noch bevor Wasser eingepumpt wird).
Das Türrelais direkt hinter dem Schloss habe ich schon getauscht, aber keine Besserung.
Gerade habe ich auf der Platine einen dunklen Fleck bei TYACS2 entdeckt. Ist das evtl. das Problem?
Lohnt sich da eine Reparatur, oder braucht es da eine neue Steuereinheit oder heißt es hier eine neue Maschine zu kaufen?
Was könnt ihr hier empfehlen und wer kann sowas reparieren? Löten o.ä. kann ich selber nicht.
Danke für eure Hilfe!
Bilder:
w ww.bilder-hochladen.net/i/6q3h-9j-4eca.png
w ww.bilder-hochladen.net/i/6q3h-9k-823e.png
01.05.2011
5.065
742
da hat es offensichtlich das IC gesprengt. Leider damit wohl auch die Markierung, um was für ein Bauteil es sich hierbei handelt. Gibt es ein ähnliches 8-beiniges IC zur Leistungsansteuerung an anderer Stelle, könnte TYACS1 benannt sein. Dann wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, daß es das gleiche IC wäre.
Den Widerstand daneben sollte man auch gleich mit ausmessen.
Das müßtest Du besorgen und jemanden finden, der Dir das einlötet. Örtlicher Rundfunk-/Fernsehtechniker? Repair-Cafés sind meist auch dazu in der Lage.
Achtung, unbedingt meinen Warnhinweis am Ende meines Beitrages lesen!
prommi
12.02.2023
OK, vielen DANK euch beiden! Da schaue ich mal...guter Tipp
Einen TYCS6 habe ich gefunden, dort steht die Nummer ACS1026T. Das ist die gleiche Nummer wie im oben verlinkten Beitrag, vielleicht ist es ja dann (hoffentlich) der gleiche, wenn ich jemanden finde, der es macht :)
AEG L74859 Türschloss-Triac: Kurzschluss?
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
Zwei Experten für Platinenreparaturen hier im Forum:
Chris02: ********** (war hier schon länger nicht mehr aktiv, trotzdem mal versuchen)
Alternativ: ToMKom
Oder auf seiner Webseite.
Es gibt mittlerweile zahlreiche, auch gewerbliche, Anbieter, die solche Reparaturen durchführen.
Gewerblich hat den Vorteil der Gewährleistung auf die Arbeit.
Moin prommi
Wahrscheinlich hat der Türschalter (TS) an die fünf Anschlüsse (nachschauen & mitteilen!). Wenn der TS defekt ist, dann zerstört er auch die Ansteuerung.
Du hast jetzt ein neues TS eingesetzt, durch die defekte Ansteuerung, ist das TS auch wieder defekt (VORSICHT!). Je nach TS – Typ, werden die nur mit einem Impuls von mit 20 m/sec. angesteuert. Das ist gibt eine Kettenreaktion, also die Teile müssen direkt beide dann erneuert werden. Google mal mit TYACS2
@ mmhkt, diese Fehler sind nicht so bekannt, wie die Standartfehler, aber ein Elektroniker, würde wahrscheinlich stutzig. In den Unterlagen komme ich jetzt nicht rein.
prommi
12.02.2023
Moin prommi
@Schiffhexler nur 4 Anschlüsse/Kabel sind es am Schloss, so wie hier:
Mod gelöscht, Copyright beachten
Mit dem Schoss kann ich mich nicht festlegen, ob es auch bei vier Anschlüssen Kleinholz gibt. Schreibe die Platinenexperten vom Kollegen an.
Schau hier mal rein → TYACS2 Link
Thema: AEG Lavamat L74650H Fehler E43 - Programme starten nicht (Türrelais schon getauscht)
AEG Lavamat 72720-W / 914 001 395 00 Programmabbruch, Wasser
AEG Lavamat 74810 Sport P6948648 Fehler E40
AEG lavamat 70530-w E43 fehler
