AEG Lavamat L74650A3 Türverriegelung klickt
Diskutiere AEG Lavamat L74650A3 Türverriegelung klickt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat L74650A3 E-Nummer: 91490395800 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Türverriegelung klickt Meine...
dahue75
31.05.2018
4
Hallo zusammen!
Ich schalte die Maschine bei geschlossener Tür ein, stelle das Programm ein und nach ein paar Sekunden fängt die Türverriegelung an zu klicken und das Schlüsselsymbol fängt ebenfalls an zu blinken. Tür ist aber verriegelt, kann also nicht geöffnet werden. Klicken ist drei Mal zu hören, dann hört es auf und der Schlüssel ist nicht mehr zu sehen.
Dann kann ich nur die Maschine abstellen (Maschinenprogramm auf 0), wieder ein neues Programm wählen und auf das Entriegeln der Tür warten.
Die Türverriegelung habe ich schon getauscht, hat aber leider nichts gebracht.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke Daniel
17.646
3.379
Moin Daniel
Das sieht nicht gut aus, schlechte Karten. Das Schloss hat dann vier Anschlüsse, es bekommt
von der Elektronik (EL) Impulse. Wenn das Schloss defekt ist, dann kann die EL auch in Mitleidenschaft gezogen werden.
Wenn du jetzt ein neues Schloss einsetzt, kann die defekte EL das neue Schloss wieder zerstören.
Die WA müsste von 2010 sein.
AEG – Türschlossknacken;
Geht die Verriegelt-Lampe an der Tür auch immer mit an und aus?
Wenn ja:
Türschloss bringt ein verriegelt-Signal und vermutlich ist Steuerung defekt.
Wenn nein:
Türschloss bringt kein verriegelt-Signal und ist vermutlich defekt.
Zur zum Hinweis:
Der Verriegelt-Kontakt vom Türschloss wird für die Kontrolllampe an der Elektronik nur durchgeschliffen! Wenn also die Kontrolllampe leuchtet kommt das Signal definitiv bei der Steuerung an!
dahue75
31.05.2018
4
Die Verriegelungslampe blinkt immer mit.
Klingt danach, dass nicht mehr viel zu retten ist.
Gruß Daniel
17.646
3.379
Die konfigurierte EL kostet ca. € 200 + ein neues Schloss. Das ist leider kein Pappenstiel.
Bei dem Alter, würde ich den Kasten lieber abschreiben. Bei einem neuen Gerät hast du wieder Garantie.
dahue75
31.05.2018
4
Das sehe ich genauso. Dann schaue ich mal was Aktuell gutes auf dem Markt ist.
Vielen Dank, Daniel
Thema: AEG Lavamat L74650A3 Türverriegelung klickt
AEG Electrolux Lavamat 16820 Jedes Programm bricht nach 2-3 Sekunden ab
AEG Öko-Lavamat 74850 Türverriegelung fehlerhaft
AEG Lavamat Fehlercode EF0 / EF3
Siemens VarioPerfect IQ300 Fehler F34
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
