AEG LAVAMAT L72850 Starke Vibration beim Schleudern
Diskutiere AEG LAVAMAT L72850 Starke Vibration beim Schleudern im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: LAVAMAT L72850 E-Nummer: PNC: 91490380100 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Starke Vibration beim...
Z
zelig
31.03.2018
Blutiger Anfänger
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Starke Vibration beim Schleudern
Hallo Zusammen,
Meine Waschmaschine ist etwa 10 Jahre alt und eigentlich bin ich zufrieden mit ihr.
Vor einem halben Jahr habe ich quietschende Geräusche beim Drehen der Trommel bemerkt. Ich habe festgestellt, dass die Riemenscheibe geeiert hat und der Riemen leicht in den Bottich eingeschnitten hat. Das hat die Geräusche verursacht. Ich habe die Riemenscheibe gewechselt und alles war wieder in Ordnung.
Kurz vorher habe ich das selbe Problem wieder gehabt. Die quietschenden Geräusche sind aber diesmal mit Vibration gekommen. Die Riemenscheibe war wieder kaputt. Eine neue Scheibe habe ich gekauft und wegen Rostspuren unter der Riemenscheibe habe ich die Trommellager auch gewechselt. Zusätzlich habe ich die Stoßdämpfer auch erneuert.
Die Vibration ist besser geworden aber beim Schleudern ist sie immer noch da. (Siehe bitte das angehängte Video.)
Video: https://drive.google.com/file/d/1-zI6oyMDg7AEJtY_05ydQ7BEXGkBX__S/view?usp=sharing (UPDATED)
Alte Riemenscheibe: https://drive.google.com/file/d/1NcCNCLzx78p5jdcHxHJhV2hiFu4wedbN/view?usp=sharing
(Anmerkung: Scheibe ist rechts gebrochen. Das war ein Montagefehler von mir.)
Kann ich noch etwas für meine Waschmaschine tun oder ist ein Neukauf empfohlen?
Danke im Voraus,
Liebe Grüße, Zelig
3.431
Moin Zelig
Dein Video 1 startet nicht, evtl. freigeben.
Wenn die Riemenscheibe zerbricht, ist wahrscheinlich der Treibriemen zu stamm.
Solltest du auch den Riemen erneuert haben, dann war er nicht original vom Hersteller.
Das Gleich, gilt auch für die R-Scheibe. Evtl. Teile aus der Bucht, getickt (Nachbauten).
An den alten Maschinen, konnten die Motörchen gespannt werden.
Z
zelig
31.03.2018
Blutiger Anfänger
Hallo Schiffhexler,
Danke für deine Antwort!
Ich habe gerade den Link auf das Video upgedatet. (Richtig ist https://drive.google.com/file/d/1-zI6oyMDg7AEJtY_05ydQ7BEXGkBX__S/view?usp=sharing)
Ich habe die neue Riemenscheibe im AEG-WebShop bestellt, also qualitativ sollte sie in Ordnung sein.
Die alte Riemenscheibe war nur in der Mitte Kaputt. Sie war locker und hat geeiert. Nach dem Wechseln habe ich nur das gemerkt, dass der Riemen ganz an der Seite der Scheibe läuft.
Beim Lagerwechseln habe ich das Trommelkreuz leider nicht geprüft. Scheinbar war es aber in Ordnung. Kann es doch beschädigt oder locker sein? Oder ist es eher ein Motorfehler?
Danke,
Liebe Grüße, Zelig
3.431
Moin Zelig
Kleine Viburationen, sind normal. Achte auf die Füße, die stelle auch meistens beim Schleudern nach.
Der Riemen sollt in der Mitte vom Trommelrad laufen. An der Motorwelle ist das egal wo der sitzt.
Thema: AEG LAVAMAT L72850 Starke Vibration beim Schleudern
AEG ÖKO LAVAMAT EXCLUSIV 73749 UPDATE Maschine stoppt kurz nach Programmstart, "START/PAUSE"-Taste blinkt rot
AEG 91490387801 Laute Geräusche beim Schleudern, schleifendes Geräusch beim Drehen der Trommel
AEG Lavamat Fehlercode EF0 / EF3
Gaggenau , Neff, BSH S9 VT1 GG komplett ohne Funktion
Bosch Maxx 7 Waschmaschine schabt/Düsenjägergeräusch
