AEG Lavamat L66561 P6349646 Programm läüft ewig lange
Diskutiere AEG Lavamat L66561 P6349646 Programm läüft ewig lange im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat L66561 P6349646 E-Nummer: Serial Nr. 60500684 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm läüft...
Reinhard Otte
30.12.2015
28
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm läüft ewig lange
Hallo zusammen,vielleicht hat Jemand mehr Waschmaschinen Reparaturerfahrung als ich?
Meine erste Vermutung war ,da könnte der Heizstab defekt sein.
Habe ihen gerade ausgebaut und in augenschein genommen.
Nicht mal übermäßig viel Kalk.
Habe einen Widerstandswert von 26 Ohm gemessen was eine Leistung von 2034 Watt ergibt.
Der Widerstandswert vom Temperaturfühler beträgt 6,38 K Ohm.
Ist auch normal anhand einer Vergleichsmessung.
Was könnte die Ursache sein das der Waschgang viel zu lane dauert?
Danke im Voraus .
Reinhard :happy:
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
221
Dipl. für Fernsehtechnik
Auf der richtigen Spur bist du schon. Wenn die Maschine zu lange bruacht, kommt das i.d.R. daher, dass sie nicht richtig heizt.
Meist hat das Heizrelais dann eine kalte Lötstelle. Also Elektronik ausbauen (sitzt oben rechts) und alle Lötstellen von allen Relais nachlöten!
17.479
3.340
Moin Reinhard
Vergleich noch mal die Typen Nr., die können nicht stimmen,
oder lade am Besten ein Bild vom Tyenschild hier hoch ? Anleitung
Reinhard Otte
30.12.2015
28
Hallo ,ich bin total zufrieden,dass ihr euch mit guten Tipps gemeldet habt.
Ich bin bis zum 10.01.2016 bei der BG ETEM in Dresden auf Lehrgang.
Danach werde ich wieder abgreifen und den Fehler eingrenzen.
Vielen Dank.
Reinhard
Thema: AEG Lavamat L66561 P6349646 Programm läüft ewig lange
AEG Öko Lavamat 72760 Update wäscht zu lange
AEG P6349646 Waschgang dauert und dauert
AEG Lavamat 54610 Programm läuft nicht durch
AEG Lavamat 64530 Programm läuft nicht durch, jedoch keine F
AEG Öko Lavamat Programm läuft ab, sprich die Zeit läuft ab,
