AEG Lavamat L6420 Programm bricht ab
Diskutiere AEG Lavamat L6420 Programm bricht ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat L6420 E-Nummer: 91490312600 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm bricht ab Meine...
K
Kebira
09.04.2016
Hallo.
Unsere WM AEG Lavamat 6420 zieht Wasser, dann wird gleich wieder abgepumpt und die Restlaufzeit "0" angezeigt. Ansonsten keine Fehlermeldung. Einmal hat sie diese Woche den Fehlercode "E40" angezeigt, danach aber weiter gewaschen. Was kann das sein??
Hab jetzt gerade noch was ausprobiert: Stecker gezogen, um 180° gedreht und wieder eingesteckt => Maschine pumpt nur noch ab, minutenlang bis zum Ausschalten....
Gruß Ralf
1.804
E40 = Türschlossfehler (Verriegelung prüfen / ersetzen)
Für weitere genauere Hilfestellungen die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer :lol:
K
Kebira
09.04.2016
Danke erstmal für die schnelle Antwort!!!!! :D
Die Nummer in der Tür lautet: 91490312600
Mod L6420
Type 6948646
3.432
Moin Ralf
Fehler auslesen, die WA hat ein Display, das vereinfacht die Sache.
Stell ein Programm ein, lass die WA laufen, wenn die Trommel dreht, dann drücke die zwei linken übereinander liegenden Tasten, wo Vorwäsche steht. Aber festhalten, dann müsste ein Fehler im Display ausgegeben werden, oder LEDs fangen an zu blinken, entweder verschiedene, oder farblich verändert.
Wenn du die Tasten loslässt, macht das Programm weiter. Wäsche dabei braust du nicht.
Teile das Ergebnis mit, oder die Blinkfolge von welchen LEDs, bzw. Farben.
Anschließend wird das Programmfortgesetzt, abpumpen und Gerät abschalten
PS: ACHTUNG für Mitleser: Das ist je nach Gerätetyp verschieden!
Thema: AEG Lavamat L6420 Programm bricht ab
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
AEG L76265TL3 WM startet automatisch und bricht Programm ab
AEG Electrolux Lavamat 16820 Jedes Programm bricht nach 2-3 Sekunden ab
AEG Öko Lavamat 76730 Update Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
