AEG Lavamat L54630 Waschprogramm beendet nicht
Diskutiere AEG Lavamat L54630 Waschprogramm beendet nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat L54630 E-Nummer: 91490340502 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschprogramm beendet nicht Meine...
V
VolkerRacho
23.05.2013
Blutiger Anfänger
Nabend zusammen!!
Mein Problem ist folgendes: Mein gewünschtes Waschprogramm läuft komplett durch - Waschen-Schleudern-Abpumpen; doch die Anzeige bleibt weiterhin auf Waschen stehen. Passieren tut nichts weiter. Ergo kann ich die Tür nicht öffnen. Wähle ich dann das Pump-Programm, pumpt er nochmals ab und springt dann nach Beendigung auf Ende und ich kann die Tür öffnen.
Was kann die Ursache dafür sein?
1.805
prüf erst mal, ob die Maschine heizt. Dazu ca. 20 - 30 min. nach Programmstart am Bullauge durch "Hand auflegen" prüfen, ob Wärme entsteht.
Stell außerdem mal ein Foto der kompletten Bedienblende ein
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung [ +1 ] würde ich mich sehr freuen
Moin VolkerRacho
Lass die WA normal laufen, dann drücke die Start/Pause und daneben die Kurz Taste beide zusammen.
Dann blinkt die Start/Pause-LET und die rote-LED. Zähle die Blinkfolge von der gelben und der roten LED. Ergebnis hier posten. Damit kann man den Fehlercode feststellen.
V
VolkerRacho
23.05.2013
Blutiger Anfänger
Danke schon einmal für die Antworten.
Heizen tut die Maschine.
Die Blinkreihenfolge is 4 x gelb, 2 x rot.
Im Handbuch ist dieser Fehlercode nicht zu finden oder ich bin blind.
Moin VolkerRacho
Keine Sorge, im Handbuch findest du den Fehler nicht. 8-)
Da muss zuerst die Heizung, mit einem Isolationsmessgerät, auf einen Masseschluss durchgemessen werden, auch wenn das Gerät noch heizt. Ein normales Multimeter reicht dafür nicht. Ein kleinster Masseschluss kann bei einer EL die seltsamsten Fehler verursachen, wobei noch nicht der FI sich meldet.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Thema: AEG Lavamat L54630 Waschprogramm beendet nicht
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
Blomberg Waschmaschine Waf 7442 sl Zieht Wasser ein und pumpt ab
AEG L 72475 FL Trommel dreht nicht mehr
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
