AEG Lavamat L16850A3 Waschtrockner frisst plötzlich Socken
Diskutiere AEG Lavamat L16850A3 Waschtrockner frisst plötzlich Socken im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Lavamat Typenbezeichnung: L16850A3 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschtrockner frisst plötzlich Socken 39/40...
meierlein
24.05.2016
nAbend,
Mein knapp 6 Jahre alter Waschtrockner hat seit etwa einen Monat Appetit auf Socken, allerdings sollten sie schwarz sein und die Größe 39/40 haben. Die kleinen Kindersocken werden verschmäht ;-)
Dreimal in diesem Monat ist die Trommel blockiert; d.h. mit Kraft lässt sie sich noch drehen aber Schleudern hört sich furchtbar an. Ich habe daraufhin mit der hier schon öfter vorgeschlagenen Methode (Kopf und Taschenlampe in die Trommel und die kleinen Löcher genau untersuchen) jedesmal einen völlig zerfetzten Socken zwischen Trommel und Trommelbehälter gefunden.
Das letzte mal hatte ich aber echt Mühe ihn zu finden, da er schon weit weg von dem Spalt war, wo man mit Pinzette und Spitzzange gerade so noch rein kommt.
Wir hatten bisher Wäschenetze eher selten benutzt, höchstens mal bei den ganz kleinen Babysocken.
Wie kann das sein, dass die Maschine so plötzlich so relativ große Teile frisst? Und so oft?
Die Manschette sieht aus wie immer und sitzt m.E. auch an der richtigen Stelle.
Muss ich vllt die Manschette irgendwie pflegen? Essig? Öl? Benzin?
schon mal vielen Dank für Tips!
Meierlein
Moin meierlein
Immer die Nümmerkes vom Typenschild[/url] posten, PCN, F, E, S, FD, was vorhanden ist.
  • Appetit auf Socken, allerdings sollten sie schwarz sein und die Größe 39/40 haben
Über Geschmack, lässt sich streiten.
Wenn die Manschette mit Fett, Salben, Öl, in Berührung kommen, z. B. Kleinkindern,
Gaststätten, Imbiss, Friseur usw., dann werden die weich bis zum Klebrig werden.
Meisten an der Wulst die an der Trommel im Laugenbottich geht.
Dadurch wird der Spalt zu groß und die WA schnappt zu.
Für solche Fälle gibt es für die meisten Geräte fettbeständig Manschetten.
Thema: AEG Lavamat L16850A3 Waschtrockner frisst plötzlich Socken
AEG Lavamat Waschtrockner trocknet nicht
AEG Lavamat L16850A3 Trommellager defekt, verschweißter Kun
AEG AEG LAVAMAT TURBO L16850A3 Waschtrockner Wasser läuft a
AEG Lavamat 16850 Trommel dreht nicht mehr, Plastik in Abwas
AEG LAVAMAT W1200 electronic Beim abpumpen Probleme während
