AEG Lavamat L 64840 Error Startet nicht
Diskutiere AEG Lavamat L 64840 Error Startet nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Lavamat Typenbezeichnung: L 64840 E-Nummer: 914903504/05 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Error Startet nicht Meine...
ago1962
25.04.2015
Hallo Gemeinde
habe ein Problem mit meiner AEG Lavamatt L64840 und hoffe ihr könnt mir
da helfen.
Urplötzlich da sie gestern noch funktionierte habe ich heute nun folgendes Problem,
Wahlschalter auf Programm zeigt die Laufzeit an also soweit alles ok betätiege dann
den Start Knopf es leuchtet kurz die Tür Kontrolleuchte auf geht aber sofort wieder aus
es piepst und am Display erscheint error egal was ich tuhe immer das selbe.
Also der Türkontakt ?? denn wenn sie davon ausgeht das die Tür offen ist kann sie
ja nicht starten logischerweiße.
Habe das teil ausgebaut siehe Bilder kann aber nichts feststellen sieht optisch
gut aus???.
Kann es der Schließer sein bin für jeden Ratschlag und Hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
Grüße
Stefan
17.379
3.319
Moin Stefan
Wenn Err kommt, dann hast du im Programm eine falsche Zusatzfunktion gewählt.
Die ist nicht mit dem ausgewählten Programm kompatibel.
Bei einer Fehlermeldung kommt das Exx mit Ziffern, oder Buchstaben dahinter
Bei einem Schlossfehler müsste 40. Gruppe z. B: E40 angezeigt werden.
Schau mal in der Betriebsanleitung, unter >was tun wenn< oder so ähnlich.
ago1962
25.04.2015
Hallo Schiffhexler
erst mal Danke für die Info :D .
Egal welches Programm ich auch nahm und nur die U/min auswählte.
Bei Start leuchtete für ein Bruchteil einer Sekunde die Kontrolllampe der
Tür darauf gleich Error und ein Piepsen :'( .
Habe also den Türschließer wieder eingebaut und ich werd verrückt :o alles normal
ob nichts gewesen wehre :happy: ????.
Kann mir den Error trotzdem nicht erklären Programm Wahl war 100% richtig
nun Hauptsache sie tut wieder und nochmal DANKE.
Grüße
Stefan
17.379
3.319
Moin Stefan
Dann ist die Bastelstunde zu ende, dann kann du in Ruhe ein (beer) genießen.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. (handshake)
Gruß Schiffhexler
***** Bitte hier bedanken
PS: Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. - Albert Einstein
Thema: AEG Lavamat L 64840 Error Startet nicht
AEG Öko Lavamat 76730 Update Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
AEG Lavamat L 70269 TL Programme starten nicht
AEG Elektrolux Lavamat 64840 L E45/E43
AEG Lavamat 16850 kein Programm startet
AEG Lavamat Startet nicht auf Knopfdruck
