AEG Lavamat Geht nicht an
Diskutiere AEG Lavamat Geht nicht an im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht nicht an Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
O
opc-123
30.09.2016
12
Hallo.
3 jahre alte wm aeg lavamat geht nicht mehr dran.
Stromkabel ist ganz. Da kommt strom an. Steckdose io.
Beim drücken auf an knopf keine reaktion im displey und kein ton.
Platine defekt?
Kabel sind alle io.
Es gibt die platine mit köpfen.
Eine weitere platine wo das stromkabel drauf geht und eine in nähe motor mit einen kühler.
1.804
für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer :lol:
O
opc-123
30.09.2016
12
Modellnummer: L76275Sl
Typ Nr: SLI132HM1
Producktnummer: 91453230400
Seriennr: 32200018
Mehr Nummern Stehn da nicht.
Wie gesagt, da geht garnix mehr an.
O
opc-123
30.09.2016
12
Hallo.
Weis keiner was?
Ich dachte erst Entstörfilter.
Nur irgendwie hat die keinen.
Das stromkabel geht direkt auf eine Platine.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
228
Dipl. für Fernsehtechnik
Einen Entstörfilter hat deine Maschine nicht, korrekt.
Bei dir ist die Leistungsleketronik defekt (sitzt oben rechts). Eine Neue kostet bei AEG ca. 230,-€. Alternativ kann ich dir anbieten, dass du dich mal bei mir meldest. Eine Reparatur der Platine sollte möglich sein, sodass der teure Neukauf vermieden werden kann.
O
opc-123
30.09.2016
12
Hallo Chris02,
ich weis was du meinst,
das ist eine Art Spannungswandler und Verteilung oder?
Da dort ja Umwandler drauf sitzen für zb 12 V für die Anzeige/ Bedienelektronik.
Ich habe die Platine mir angesehen, nichts geschmort, nichts locker,
Kondensatoren und Widerstände sind nicht schwarz oder geplatzt.
Lötstellen sind fest.
Was mir aufgefallen ist, ist die Spannung auf der Platine, gegen Masse, bzw das gehäuse der Maschine liegen 230 V an.
Gegen die Rückleitung der Maschine selbst nur 110V, was ja deutlich zu wenig ist.
Ich mail dir mail.
Thema: AEG Lavamat Geht nicht an
AEG Lavamat L54610 Startet nicht, Laugenpumpe läuft ca. eine Sekunden (wäscht nicht, pumpt nicht ab, schleudert nicht)
Steinsägemaschine SOLIDMAN 230 V 2.2 KW Maschine läuft 1 Sek. an, Sicherung fliegt raus
AEG Lavamat Fehlercode EF0 / EF3
AEG L87484EFL / FLI064HB3 Geht nicht an
AEG FLP5461C1, Modell L16AS7 Fehlercode E59
