AEG Lavamat electronic 1240 Waschtrommel wird nicht gestartet ist aber beweglich
Diskutiere AEG Lavamat electronic 1240 Waschtrommel wird nicht gestartet ist aber beweglich im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat electronic 1240 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschtrommel wird nicht gestartet...
Dobbi52
17.12.2019
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschtrommel wird nicht gestartet ist aber beweglich
Hallo, die Trommel lässt sich von Hand normal leicht drehen. Aber in keinem Programm mit Drehbewegung wird sie gestartet. Das Programm geht nach dem Wasser zugelaufen ist wieder in den Startmodus ohne eine Drehbewegung. Abpumpen funktioniert. Kein Schleudern. Als wäre der Motor defekt oder es kommt kein Steuerimpuls. Oder?
463
PNC-Nr. vom Typschild? 91...........
und ein Kollege empfiehlt immer gerne:
Der Motor läuft nicht. Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen,
Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen (beide), die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig.
Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren, sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen, da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen. Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
225
Dipl. für Fernsehtechnik
Bei dem alten Schätzchen solltest du zuerst die Kohlen am Motor kontrollieren. Sehr wahrscheinlich, dass diese runter sind (müssen mind. 2cm aus den Haltern raus gucken)
Thema: AEG Lavamat electronic 1240 Waschtrommel wird nicht gestartet ist aber beweglich
AEG L 72475 FL Trommel dreht nicht mehr
Miele Softtronic W3448 Spülen blinkt, kein Waschprogramm möglich aber Schleudern
AEG HP054441 Maschine dreht/schleudert nicht
AEG Öko Lavamat 9200 - Typ 44 OKR 01 - 645.257.550.LP - KD 605.648 053- Schaltelektronik brennt durch
Bosch WUU28T40/04 Schaumbildung
