AEG LAVAMAT Dauerton,keine Anzeige
Diskutiere AEG LAVAMAT Dauerton,keine Anzeige im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: LAVAMAT E-Nummer: 66600 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Dauerton,keine Anzeige Meine Messgeräte...
I
ilja91
26.03.2019
10
E-Nummer: 66600
Meine AEG WM 66600 macht einen Dauerton beim Einschalten,egal welches Programm.
Des weiteren auch keine Anzeige(Uhr,Startanzeige(Dysplay dunkel))!!
Was nun???
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
I
ilja91
26.03.2019
10
PNC-Nr.:91400320800
S-No.:44909701
I
ilja91
26.03.2019
10
Ich habe nach einen Schaden der Programm-Platine(Procond:451515053 Elux:13221990/1),gewechselt.
Ich trau mir zu und kann es auch,diverse Kleinteile zu wechseln!!!
Defekt auf der alten Platte sind:
Q3,Q4 (6Bs) - U1 (HC14) - D1,D2 (?) und U4 (EWM100PLUS/W1A30106/OL96S/CTCTSX0442) und wer weiß was eventuell noch währe..........?????????????
MfG
S. Schmidt
I
ilja91
26.03.2019
10
Warte noch sehnsüchtig auf eine gute oder auch schlechte Antwort.
MfG.
Moin ilja91
LAV66600 / PCN 91400320800 / Bj. Sep. 2004
Elektonik unkofiguriert
Dieses Ersatzteil benötigt spezielle Software und qualifizierte Techniker für den Einbau
Elektonik
konfiguriert E.Nr.: 9739 1400 32 08-00/1 → € 213,20
Was hast du jetzt vor?
I
ilja91
26.03.2019
10
Würde sehr gern wissen, Wie man kofiguriert?!?!
MfG.
Dieses Ersatzteil benötigt spezielle Software und qualifizierte Techniker für den Einbau plus Schlepptop.
Die hat nur der WKD
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Ich kürze das einmal ab. Du hast eine Waschmaschine die im e.o.l. (End of Life) befindet, es sind keine Motorkohlen, Dämpfer oder kleinkram. Die Maschine ist bei E-Bay Kleinanzeigen ab ca. 50 € zu bekommen. Da benötigst du jetzt keine Platine für über 100€.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Dauerton klingt nach einem defektem Prozessor der Platine. Damit ist das "Hirn" der Maschine zerstört.
Die oben verlinkte Platine (umkonfiguriert) kann nur vom Werkskundendienst programmiert werde, selbst die Servicepartner können/dürfen dies nicht.
Solltest du nicht zufällig eine Platine aus dem selben Modell (nicht nur Baugleich, Software sieht man nicht!) finden, ist dies ein wirtschaftlicher Totalschaden, wie Gerald schon geschrieben hat.
I
ilja91
26.03.2019
10
An Chris und Gerald!!!!
Super Antwort!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich denke,das ist wohl einfacher eine baugleiche mit Lagerschaden oä. zu kaufen,als weiter zu frikkeln!!!!
Danke erst einmal an allen,welche hir bei meinem Problem helfen wollten.
mfg.
S. Schmidt
I
ilja91
26.03.2019
10
Habe nun soweit alles gut!!!!!!!
Nun sagt mein Display aber L 2....
Kann natürlich sein.eine LED ist defekt und heißt C 2
Macht ständig BEEP... BEEP...BEEP...BEEP,ohne Unterbrechung.
Pumpe habe ich bereits gewechselt!!!!!
Problem bleibt weiterhin.
Kann man Fehler löschen und wenn wie??????
Moin iseppi1349
Der Kollege Chris ist ein Elektroniker, wenn er schreibt, dass der Professor einen Exitus erlitten hat,
dann hilft auch kein AED mehr. Deine Lavamat ist Baujahr Sep. 2004, sage doch einfach requiescat in pace.
PS: Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber
Thema: AEG LAVAMAT Dauerton,keine Anzeige
AEG LJUBILENE6 Keine Anzeige am Display - So als wäre kein Strom vorhanden
AEG Lavamat Fehlercode EF0 / EF3
AEG L6FB54680 Anzeige und Schalter tot bei AEG L6FB54680
AEG Lavamat 64530 W 47 B HI BA 01 B Zeit läuft in Sekunden Runter
