AEG LAVAMAT 86720 update heizt nicht
Diskutiere AEG LAVAMAT 86720 update heizt nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: LAVAMAT 86720 update E-Nummer: PNC91400122300 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): heizt nicht Meine...
ReinhardDD
05.09.2018
Waschgang läuft normal ab, jedoch ohne Heizung, am Programmende wird "C7" angezeigt.
Heizstab, Heizrelais und Verkabelung wurden geprüft und sind in Ordnung. Beim anlegen von 230V an die Spule des Heizrelais (zum testen) funktioniert die Heizung. Das Heizrelais erhält demnach keine Ansteuerung aus der Elektronikbaugruppe. Auf dieser sind zumindest keine sichtbaren Schäden erkennbar.
Wie könnte man diesen Fehler weiter eingrenzen? Kommt der Temperatursensor in Betracht?
Vielen Dank im Voraus!
ReinhardDD
17.593
3.364
Moin ReinhardDD
Überprüf, ob evtl. beim Waschen Wasser zuläuft. In welcher Höhe befindet sich das Ende vom Ablaufschlauch (Krümmer). Der Fehler kann verschiedene Ursachen haben, da muss man sich rantasten.
ReinhardDD
05.09.2018
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Der Wasserzu- und Ablauf funktioniert normal, auch wurde der Standort der Maschine seit Jahren nicht verändert.
Der Temperaturfühler hat in kaltem Zustand einen Widerstandswert von ca. 5,81 kOhm und auch keinen messbaren Masseschluß. Liegt dieser Wert im normalen Bereich?
VG Reinhard
Thema: AEG LAVAMAT 86720 update heizt nicht
AEG Öko Lavamat 9200 - Typ 44 OKR 01 - 645.257.550.LP - KD 605.648 053- Schaltelektronik brennt durch
AEG Öko Lavamat 76730 Update Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
AEG Öko Lavamat 72760 Update wäscht zu lange
AEG Öko Lavamat 74520 update / S-Nr. 93958313 / Lavamat 646
