AEG Lavamat 84720 Update Magnetring vom Motor gebrochen
Diskutiere AEG Lavamat 84720 Update Magnetring vom Motor gebrochen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 84720 Update E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Magnetring vom Motor gebrochen Meine...
stefan74
01.07.2010
Meine lavamat 84720 Update mit Motor UG112G70 hatte einen Lagerschaden. Habe die Lager erfoilgreich getauscht, Motor läuft wieder frei. Leider ist mir beim Zusammenbau der Magnetring hinten am Drehzahlmesser gebrochen.
Kann mir jemand helfen, wie ich an Ersatz kommen kann, oder gibt es eine andere Lösung?
Viele Grüße
Stefan
U
uu4y
07.02.2010
335
24
Mit Sekundenkleber die Hälften zusammenkleben, gut durchtrocknen lassen (Fön)
und dann - z.B. mit schnellem 2-Komponentenkleber- auf die Kunststoffschraube aufkleben.
Schraubengewinde mit ganz wenig Sek.Kleber oder Ähnlichem bestreichen und dann das Ganze gefühlvoll reinschrauben -nicht zu fest anziehen-.
Warten, bis es getrocknet ist -oder Fön- .
Motor (mit einer Brücke von Stift 3 auf 5) und 20-30Volt Gleich- oder Wechselspannung auf Stift 4 und 6
(oder4 und 7)betreiben(Stift 1+2=Tachogenerator).
Nun die Tachogeneratorspannung prüfen, diese sollte -je nach Drehzahl, egal, welche Drehrichtung- 10-16Volt (Wechselspannung) betragen,
W.G.
Thema: AEG Lavamat 84720 Update Magnetring vom Motor gebrochen
AEG Öko Lavamat Update Verschlusshaken abgebrochen, wie kann ich den neuen einbauen, gibt es hierfür einen Reparatur-Plan
AEG Lavamat Fehlercode EF0 / EF3
AEG Lavamat 74520 Öko update Wasserweiche Zahnradstellung
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
