Aeg lavamat 76810
Diskutiere Aeg lavamat 76810 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Aeg lavamat 76810 Typenbezeichnung: E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
L
Lisa1985
12.07.2017
Typenbezeichnung:
Hallo die Waschmaschine zeigt den Fehler E20 an. Sie bleibt bei ca. 30 min stehen und pumpt nicht mehr. Was kann ich machen bevor es eine neue Pumpe sein muss? Den Fehler e40 hat sie auch angezeigt. Da habe ich heute ein neues Schloss eingebaut. Leider pumpt sie trotzdem nicht...sie zeigt mir den Fehler nicht mehr an. Also das hat sie auch schon vor dem neuen schloss nicht mehr gemacht. Auf alle Fälle macht sie das nicht immer manchmal wäscht die auch brav. Hoffe mir kann jemand helfen. LG lisa
N
newbee90
18.06.2016
486
21
E20 ist ein Abpump Problem, wenn nichts in der Pumpe klemmt und alle Schläuche und der Anschluß am Waschbecken frei sind wird es wohl die Pumpe sein.
463
Grundsätzlich brauchen wir für weitere Hilfe die PNC-Nr. 91.......... vom Typschild!
Lieber @newbee:
Ich finde es echt klasse, dass Du Dich hier so einbringst, denn wir können jede Hilfe gebrauchen!
Aber bitte gewöhne Dir doch an, immer gleich als allererstes nach den Daten/E-Nr. etc. zu fragen.
Auch wenn es immerwieder unverständlich ist, dass die Leute keine Daten angeben - und ich weiss, die ewige immergleiche Gebetsmühlen-Fragerei ist wirklich überaus lästig!
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Für so ein Problem brauche ich keine E-Nummer, ich mache den Job schon seit 30 Jahren und will hier auch kein Ersatzteil raus suchen oder mir den Aufbau der Maschine anschauen. Falls es einen anderen Grund gibt, evtl für eine Statistik oder weil das vom Forum Betreiber gewünscht wird, werde ich in Zukunft nach der E-Nummer fragen.
3.431
Moin Lisa
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß
und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Klappergeräusche
und brummen (achte darauf) nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, wird sie durch das Anzugsmoment aktiv.
Beim Spülen, laufen sie meist normal durch
@ Hallo ihr Beiden,
Nur nicht zanken, immer ruhig Blut (handshake)
Bei Ersatzteilbeschaffung, oder Blick in den Schaltunterlagen, erspart dass eine Rückfrage,
da muss ich Wombi Recht geben. Das Verzögert sonst auch m.u. die Antworten für den TE,
er möchte ja schnell wieder sein Gerät benutzen.
Z.B.: Bei der Eingabe von Lav 76810, sind fünf WAs vorhanden.
Da habe ich bei der ersten und der fünften WA die Pumpen verglichen, wahrscheinlich brauch ich nichts weiter nichts zu schreiben.
Davon wurde auch eine Variante nicht in DE angeboten.
L76810 - 914525302 00 20061103
Entleerungspumpe, Askoll - 132 20 82-01/5
L76810 - 914903122 01 20071012
Entleerungspumpe, Askoll - 132 32 39-00/2
463
Wir zanken ja nicht, war doch nur eine Bitte von mir aus genau diesen Gründen:
Die Frager haben eben nicht 30 Jahre Erfahrung, ich auch nicht, und so spart das eben Zeit... - manche Menschen wissen auf Nachfrage nichtmal ob ein Wasserhahn rechtsrum oder linksrum aufgeht, bei 95% bekommt man die Antwort "eben sorum, dass Wasser kommt - andersrum kommt nix"
Ausserdem können die "Frager" sich ja ruhig auch mal ein wenig Mühe geben und ordentliche Daten angeben, denn die wollen hier ordentliche Antworten - welche wir gratis in unserer Freizeit geben!
Thema: Aeg lavamat 76810
AEG Lavamat Nach dem Start verriegelt die Türe, Programm startet nicht, Taste blinkt.
Siemens WM14E39F Mitten im Programm 3 Striche - Fehlermeldung F34
AEG Lavamat L69680VFL2 Display dunkel, E91, Programm läuft manchmal durch
AEG Lavamat W 1030 AEG Lavamat W 1030 pumpt nicht ab
AEG Lavamat 74800 E40 Fehlermeldung auch mit neuem Druckschalter
