AEG LAVAMAT 74950 AEG LAVAMAT 74950 RESET DURCHFÜHREN ! DRIN
Diskutiere AEG LAVAMAT 74950 AEG LAVAMAT 74950 RESET DURCHFÜHREN ! DRIN im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: LAVAMAT 74950 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): AEG LAVAMAT 74950 RESET DURCHFÜHREN ! DRINGEND...
Y
ynol
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): AEG LAVAMAT 74950 RESET DURCHFÜHREN ! DRINGEND !!
Hallo !
Kann mir jemand sagen wie man bei der AEG Lavamat 74950 Waschmaschine einen Reset durchführen kann ? Habe keine Zeit und Lust jetzt knapp 1 Woche auf den Techniker zu warten ( Feiertage ). Den Fehler, den die Maschine hat, hatte ich schon bereits 2 mal und jedes mal musste der Techniker nur einen Reset durchführen ( Trommel dreht sich nicht, weil angeblich zu viel Waschmittel eingefüllt worden ist ).
Typnr. HI064323
Prod-Nr. 914526602 00
Ser.Nr- 803 00029
KANN MIR JEMAND BITTE DRINGEND HELFEN ??
DANKE IM VORAUS !
1.805
Hallo ynol,
einfach immer nur resetten bringt dauerhaft nichts, man muss schon dem Fehler auf die Spur kommen, beheben und dann resetten
Stell mal ein Bild der kpl. Bedienblende ein, dann lesen wir den Fehlercode aus
Gruß flumer :santa:
Y
ynol
Danke für die Antwort !
Die Maschine hatte die beiden letzten Male keinen Fehlercode angezeigt und der Techniker sagte das würde an der Dosierung des Waschmittels liegen, worauf er jedes mal nur einen Reset durchgeführt hat und die Maschine ging wieder normal... Leider habe ich nicht zugesehen wie er die Waschmaschine resetet...
Und die "Symptome" sind wieder die gleichen wie die letzten Male...
diemaus3
Ich habe das gleiche Problem , wie kann ich die Waschmaschine denn jetzt Reseten...
@ diemaus3
Beschreibe den Fehler ausführlicher.
geertB
05.02.2011
To check the error in the L74950 please do the following.
Turn the machine on to any cycle and wait for the display to come on.
Then press and hold the start/pause button and the button next to it.
Keep them held in for several seconds at the same time and the lights should go out and it will display an error code E??
To reset the L74950:
Turn the knob to the off postion.
Then press and hold them 2 buttons again but this time with them held in turn the knob 1 click clockwise.
Keep the buttons held in till the lights start to flash then release them.
Know turn the knob clock wise all the way round to off just pauseing brifley an each click.
Then when at the off postion turn the knob back ON AND OFF again.
sorry for the English but my written german is lousy
rontzo
03.08.2014
Tante EDIT hat zugeschlagen
Keine Auszüge hiervon ins Forum setzen, das ist je nach Gerätetyp verschieden,
sonst wird damit nur Unfug gemacht.
Thema: AEG LAVAMAT 74950 AEG LAVAMAT 74950 RESET DURCHFÜHREN ! DRIN
AEG Lavamat L54610 Startet nicht, Laugenpumpe läuft ca. eine Sekunden (wäscht nicht, pumpt nicht ab, schleudert nicht)
AEG Öko Lavamat Euroline L Abbruch im Waschvorgang
AEG Lavamat L72475FL Drehen der Trommel knirscht
Aeg Lavatherm Keilriemen war zerrissen und error E50, gewechselt,trotzdem Error! ? Reset? Oder....?!!??
AEG Lavamat 74720 B46 EV3C 10 A Kein Schleudern, C3, danach C9, danach CE, jetzt C1 und kein Wasserzulauf mehr
