W
Wassermaxe
Typenbezeichnung: Lavamat 74719 Update
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleudert nicht mehr
Ich habe folgendes Problem: Nach dem letzten Waschgang lag die Wäsche komplett naß in der Maschine. Daraufhin habe ich das Flusensieb (war sauber), die Wasserpumpe und den Ablaufschlauch kontrolliert (Maschine wieder auf "waschen" gestellt und kontrolliert ob irgendwann Wasser aus dem Schlauch läuft).
Das scheint so weit zu funktionieren. Dann habe ich irgendwo im Netz etwas gelesen, dass sich evtl. Restwasser in der Maschine ansammeln könnte. Man solle die Maschine bei geöffnetem Verschluss des Flusensiebes mal nach vorne kippen. Auch das wurde durchgeführt.
Das Problem ist aber immer noch da: Wenn ich auf "Schleudern" stelle, läuft das 10- MInuten- Programm ab, jedoch dreht sich die Trommel nur mal mehr, mal weniger langsam in die eine oder andere Richtung. Von "schleudern" keine Spur!
Habe den Vorgang mit der nassen Wäsche probiert und mit leerer Trommel. Gleiches Resultat, keine Veränderung.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke und Gruß!
PS: Der Motor macht seit einiger Zeit bereits Geräusche (hört sich nach leichtem Lagerschaden an). Da ich aber den KAuf eines neuen so lange es geht hinauszögern möchte, habe ich die ganze Zeit noch keinen gekauft. Die Geräusche sind nicht lauter geworden und waren auch schon vor dem aktuellen "Schleuderproblem" vorhanden. Wird aber wohl eher nix damit zu tun haben, oder?
Danke und Gruß!
