AEG Lavamat 74700 Update Sicherung springt raus beim Schleud
Diskutiere AEG Lavamat 74700 Update Sicherung springt raus beim Schleud im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 74700 Update E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sicherung springt raus beim Schleudern...
K
Karl-Helmut
12.02.2013
Ich habe folgendes Problem.
Vor ca. einem Monat habe ich die Kohlen meiner 9 Jahre alten AEG Lavamat 74700 getauscht. Die WaMa lief dann wieder ganz normal ca. 20 Wäschen. Vorgestern hat der Antriebsriemen angefangen zu quietschen. Darauf hin habe ich den Riemen neu gespannt.
Beim waschen hat die WaMa ganz normal funktioniert bis zum Schleuderprogramm.
Die WaMa fuhr hoch auf ca. 700 Umdrehungen, bis dann die Sicherung rausgeflogen ist.
( Sicherung am Stromkasten ) Ich habe dann die WaMa geöffnet und die Ursache gesucht. Leider kann ich nichts Festellen. WaMa läuft normal, bis auf das Schleuderprogramm. Die Sicherung springt immer nur
beim Schleudern raus. Ein Blitzleuchten ist sichtbar, an der WaMa wenn die Sicherung rausfliegt. Am Stromkreis ist sonst kein anderes Gerät angeschlossen und es richt auch nicht nach verbrannt.
Moin Karl-Helmut
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX)
Mach keinen Kurzschluss mehr. hast die Sicherung ausgelöst, oder FI Schalter?
Wo hat es in der WA gefunkt?
K
Karl-Helmut
12.02.2013
PNC91400102500
folgende Typenbezeichnung steht auf der WM
PNC91400102500
S-No 82968397
Typ: B46 D EA3C 10A
Moin Karl-Helmut
1. Hast die Sicherung ausgelöst, oder FI Schalter?
2. Wo hat es in der WA gefunkt?
3. Überprüfe den Motorkabelbaum, ob er irgendwo beschädig ist, meistens an den Befestigungsstellen.
4. Überprüfe die Elektronik am Boden, ob die Leiterbahnen abgeraucht, bzw. Verfärbungen haben.
Thema: AEG Lavamat 74700 Update Sicherung springt raus beim Schleud
AEG 43 AAB 01 LAVATHERM 5450 (von 1995) Sicherung Fehlerstromschutzschalter fliegt raus beim Einschalten
AEG Öko Lavamat 6250 schleudert manchmal nicht
AEG Lavamat 54849D Typ HP044441 Ser.No. 24100014 Klackert manchmal beim Waschen und Schleudern
AEG ÖKO-LAVAMAT CHAMPIONS LINE L update (LAVAMAT CL L-W) Tr
AEG Öko Lavamat 7450 UPDATE (L7450) Fehler E54 nach Geräus
