AEG Lavamat 74640 Fehler E10 Wasserzulauf
Diskutiere AEG Lavamat 74640 Fehler E10 Wasserzulauf im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 74640 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E10 Wasserzulauf Meine Messgeräte...
Schraubendrehen
26.04.2015
4
  • AEG Lavamat 74640 Fehler E10 Wasserzulauf
  • #1
meine Waschmaschine hat folgende Symthom. .
Fehlermeldung E10.
Bei 40Grad kam die erste Fehlermeldung ungefähr bei 87 Min.
Die nächsten Fehlermeldungen kamen dann nach dem Waschvorgang, wenn das Waschmittel ausgespült wir.
(ich glaub, der Vorgang läuft 2 mal.)
Zulaufschlauch habe ich gesäubert.
Wiederstand der Einlaufventile geprüft - i.O.
Ich habe das Einlaufventil ausgebaut und mit ein Zuleitungskabel einer Lampe umgebaut und zwei Kabelschuhe angequetscht. Die Kabelschuhe habe ich mit Schrumpfschläuchen isoliert.
Dann habe isch das Wasser aufgedreht und durch Einschalten des "Lichtschalters" nacheinander die drei Einlaufventile betätigt.
Das graue Ventil hat nicht viel Wasser durchgelassen.
Daher habe ich leicht auf das Ventil geklopft.
Nach einer Weile ließ das Ventil mehr Wasser durch.
Gibt es eine Möglickeit, die Ventile zuverlässig zu reinigen?
Oder hilft es, sie einige "100male" zu betätigen, um wieder zuverlässig ihren Dienst aufzunehmen?
Ist dies graue Einassventil auch für das Auspühlen der Waschmittelreste nach dem Hauptwaschgang maßgeblich?
Vieleicht hat ja jemand eine Idee zur weiteren Vorgehensweise.
Vieleicht noch ein Hinweis: die Grüne Kontrollampe der Türöffnung geht während des Waschvorgangs manchmal an- das kann ich nicht zuordnen - Tür ist dann aber verriegelt.
Liebe Grüße
Chrsitoph
  • #2
Ventil kaputt bleibt Ventil kaputt...
und ohne PNC-Nr vom Typschild kann man nicht helfen
  • #3
PNC 914 002 305 00
  • #4
Moin Schraubendreher
Das Dreifachventil hat die E-Nr. 110 09 91-08/0, Kostet beim Hersteller € >90 Taler
Wenn du das kostengünstig haben möchtest, wende dich an Ersatzteilland, die haben günstige Preise, anrufen oder e-Mail (Kontakt). Die haben nicht alle Teile gelistet.
PS: Nein → ich bekomme keine Provision oder sowas vom Anbieter.
  • #5
Danke Schiffhexler,
bei dem Tarif werde ich meinem Schätzchen noch eine Chance geben.
Liebe Grüße vom Schraubendrehn
Thema: AEG Lavamat 74640 Fehler E10 Wasserzulauf
AEG Lavamat LN 68665 E10 - kein Wasserzulauf in der Waschpha
AEG Öko Lavamat Fehler EFO während Wasserzulauf
