AEG Lavamat 73729 update C 1
Diskutiere AEG Lavamat 73729 update C 1 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 73729 update E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): C 1 Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
Schrauberschreck
14.05.2013
7
Habe bereits im Forum genau meinen Fehlercode erkannt. Heißt die Waschmaschine zeigte C 1 an. Habe nach Bedienungsanleitung alle Zugänge gereinigt. War aber alles ok. Trotzdem C 1 gezeigt. Also habe ich im Forum gelesen, Wasschweiche defekt, gewechselt. Genau nach Anleitung von Schiffhexler. hat auch einwandfrei geklappt. Aber jetzt zeigt sie immer noch C 1 an und springt nach dem Einlaufen des Wasser in den Modus C 1 und Vorwäsche blinkt.
jetzt bin ich ratlos. :'( :'(
vielen Dank für eure Hilfen :D :D
Moin Schrauberschreck
Poste mal die PCN (9 stellig + XX) vom Typenschild
Wenn sie C1 bringt, dann wird nach einer bestimmten Zeit der Sollwasserstand nicht erreicht.
Führe den berüchtigten Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht,
dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten. Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen.
Auch den Druckschlauch auf Knickstellen überprüfen.
Schrauberschreck
14.05.2013
7
PNC ist 91400139400
Schrauberschreck
14.05.2013
7
Sieb am Wasserstopp ist frei , Druckschlauch kann frei hängen. Eimertest führe ich noch durch.
Schrauberschreck
14.05.2013
7
Eimertest auch bestanden. ich glaub die ist hin. Schade.
1.805
.... ich glaube nicht !!!
C1 = Wasserzulauffehler
Die Elektronik erkennt keinen Wasserzulauf.
Innerhalb einer bestimmten Zeit muß sich der Wasserstand
im Bottich ändern.
1) Wasserhahn geschlossen oder Verstopft.
2) Siebe im Zulaufschlauch oder im Ventil verstopft.
3) Magnetventil wird nicht angesteuert oder ist defekt.
4) Luftfalle verstopft.
Punkt 3) sollte geprüft werden, da ist sehr wahrscheinlich ein Ventil defekt
sieht so aus http://www.ersatzteil-server.de/Ers...-180-11-5mm-mit-Kabel-OT-Bestellnummer=106485
durchmessen wenn defekt ersetzen
übrigens WW Fehler wäre Felercode "CE" gewesen
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung [ +1 ] würde ich mich sehr freuen
Schrauberschreck
14.05.2013
7
Wasserzulauf funktioniert in die Waschmaschine. jedoch schaltet nach gewisser Zeit ab und zeigt C 1.
wie kann ich die Niveauregulierung prüfen bzw. wie kann ich die Belegung der Kontakte testen.
Dichtigkeitstest hat funktioniert.
Ausgang N2 21 22 24 scheint nicht zu funktionieren. NSR 5 und NS 4 schalten. ( Bei Druck).
Oder gibt es da noch etwas anderes zu beachten.
Wie viel Sek. zieht sie Wasser bis die Fehlermeldung kommt? Der Druckschlauch hat ein mech. Wasserstop (Kunststoffknubbel), schraube den Schlauch am Gerät ab und teste mal den Wasserdruck.
Ggf. wenn vorhanden, einen anderen Druckschlauch zum Testen anschießen.
Schrauberschreck
14.05.2013
7
Wasser läuft in die WAMA ca. 60 sek. ein. Danach schaltet die Wama aus und zeigt Fehlermeldung C 1 und LED Vorwäsche blinkt.
Schrauberschreck
14.05.2013
7
Wir haben den Niveauregler ausgebaut und sitzen jetzt vor dem Problem wie kann ich diesen testen bzw. überbrücken, um zu sehen, ob es an diesem liegt.
Der Stecker N 2 scheint nicht zu schalten. Kann dies zu dem Fehlercode C1 führen.
Gruß der Schrauberschreck.
1. Möglichkeit: Wenn es am Niv liegt, dann nimmt sie überhaupt kein Wasser, dann bekommt die Heizung Spannung, brennt durch und verursacht einen Kurzschluss. Sollte dann trockene Wäsche in der Trommel sein, dann kannst du 112 wählen.
2. Möglichkeit: Niv schaltet nicht, dann läuft die WA voll und wenn kein Wasser mehr reinpasst, dann kommt es an der Einspülung raus.
Alle Klarheiten beseitigt? Es wäre angebracht, die Tipps von uns nachzugehen, dann kommen wir voraussichtlich schneller zu Zuge.
Thema: AEG Lavamat 73729 update C 1
AEG Öko-Lavamat 73728 update C3 im Display Vorwäsche und Hauptwäsche blinkt
AEG Öko-LAVAMAT 72520 update Fehlermeldung C9
AEG Lavamat Protex Mod. L71670FL Type. FLI556LM1 Fehlermeldung: E52
AEG Öko_Lavamat Update CL L-W Fehler E90/E93 - Motorkohlen gewechselt & evtl "Gedächtnis" gelöscht :/
AEG LS72840CS AEG LAVAMAT LS72840CS Fehler E66
