AEG Lavamat 66850L Entleerungspumpe defekt ???
Diskutiere AEG Lavamat 66850L Entleerungspumpe defekt ??? im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Lavamat Typenbezeichnung: 66850L E-Nummer: 91490385802 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Entleerungspumpe defekt ??? Meine...
Dirk N.
23.06.2017
13
Wollte vorhin eine Maschine Wäsche waschen. Habe mich dann gewundert, dass die Maschine die ganze Zeit am pumpen war. Unter der Maschine war eine riesen Pfütze und der Fehler EF0 würde im Display angezeigt. Habe sie auf Aus gestellt und die Pumpe Brummer noch immer. Hab dann den Secker gezogen und 20 Sekunden gewartet. Wieder ein auf pumpen gestellt und Start. Wieder der Fehler EF0 und die Pumpe brummte.
Habe dann erstmal alles trocken gelegt und über den Auflauf vorne probiert das Wasser abzulassen. Habe dann gegoogelt wie man die Maschine auseinander baut und angefangen die Rückseite zu öffnen. Hab dann gesehen, dass der Schlauch von der Pumpe runter war. Vorderseite abgebaut um an die Pumpe zu kommen, diese war voll mit Sand... Kindergarten sei Dank... Alles sauber gemacht und wieder zusammen gebaut. Maschine wieder angeschlossen zum Testen, aber noch immer das selbe Problem. Hat sich die Pumpe wohl verabschiedet oder bin ich auf der falschen Fährte???
Würde mich über Hilfe freuen. Schon Mail danke
Dirk
463
Fehlercode: EF0
Gültig für: Waschmaschinen von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Aquastop ausgelöst oder Ablaufpumpe durchgebrannt.
Entweder ein Leck oder Pumpe kaputt, oder beides!
Mach 3 Liter Wasser in die Trommel, Türe zu und stell auf Abpumpen mit dem Ablaufschlauch in einen Eimer - wenn dann kein satter Strahl abgepumpt wird, ist die Pumpe hin.
Kostet bei klickklickAEG 68€ mit der Nummer 1326630009 - woanders zumal es eine Standardpumpe von Askoll ist wesentlich billiger - klickklickhier>>>
Dirk N.
23.06.2017
13
Danke für die schnelle Hilfe. Muss man beim Einbau irgendwas beachten oder nur eins zu eins tauschen?
N
newbee90
18.06.2016
486
21
du hast doch geschrieben daß die Maschine die ganze Zeit am pumpen war, hat sie nun gepumpt oder nicht?
3.431
Moin Dirk
Kommt immer noch EF0 und pumpt weiter?
Wenn das zutrifft, überprüfe ob noch Wasser n der Bodenwanne ist,
oder du hast der Styroporschwimmer evtl. verschoben und der drückt den Schalter.
PS: Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben und die in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden!
Dirk N.
23.06.2017
13
Sorry, war gestern Abend noch unterwegs.
Also. Hab Wasser in die Trommel gemacht und die Tür zu gemacht. Schlauch in einen Einer und Stecker rein. Maschine stand auf AUS und die Pumpe fing sofort an zu pumpen. Hab das ganze 2 Mal ausprobiert. Einmal der Eimer neben der Maschine Und einmal unter der Decke, wo das Ablaufrohr ist. Komisch ist halt wirklich nur, das sobald die Maschine 230 V kriegt ohne dass man was drückt die Pumpe anspringt. Und wenn man ein Programm, egal was anwählt und Start drückt kommt der Fehler EF0 und ein Signalton
@ Schiffhexler
Hatte die Maschine gestern von vorne und hinten komplett offen. Der Boden war voll mit Wasser und es lief ja an allen Seiten raus, weil der schwarze Schlauch von der Pumpe gerutscht ist.
Der Schwimmer am Boden war auch etwas nass, kann aber nicht abschätzen oder sagen wie sehr.
Wie kann ich den den überprüfen oder durchmessen??
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Wenn in der Maschine Wasser steht ist klar daß die dann nur abpumpt, ist ja eine mit Auslaufschutz. Also Maschine tocken machen und schauen wo das Wasser herkommt und die Undichtigkeit beheben
Dirk N.
23.06.2017
13
Das habe ich ja, das war der schwarze Gummi Ablaufschlauch von der Trommel der zur Pumpe geht
3.431
Moin Dirk N.
Mein Post 5 → Kommt immer noch EF0 und pumpt weiter?
Der Styroporschwimmer, darf nicht den Schalter drücken.
Dirk N.
23.06.2017
13
Ah, jetzt fällt der Groschen... Sorry, bin Hauselektriker 0:-)
Das Wasser steigt, das Styropor hebt sich und druckt den kleinen schwarzen Schalter
Der Schalter hängt meiner Meinung nach in dem Roten Teil fest, die Nase vom Styropor kann also nix drucken, da es die ganze Zeit gedrückt ist, denk die Maschine es steht Wasser drin und fängt an zu pumpen sobald ich 230 V drauf gebe. Richtig ???
Kann man an dem Schalter was fummel zum testen, abklemmen, oder überbrücken, dass ich mir 100%ig sicher sein kann, dass er es ist?
http://imageshack.com/a/img923/5923/ZgSP75.jpg
http://imageshack.com/a/img924/2238/JUUMKN.jpg
3.431
bin Hauselektriker
Damit habe ich in der Mitte der 50. Jahre, auch angefangen
Nach Unterlagen, ist das ein Schließer. Dann ziehe den zum Testen ab.
Evtl. ist da Wasser reingelaufen, kleiner Übergangswid.
Dirk N.
23.06.2017
13
Sauber, geht
1000 Dank erstmal
Kann meine Frau waschen ohne den Schalter, bis ich nächste Woche einen neuen habe, oder ist davon abzuraten???
Dirk N.
23.06.2017
13
3.431
Wenn du in einer Mietwohnung bist und ein Schaden entsteht an einem manipulierten Gerät,
dann schüttelt die Versicherung den Kopf. Unter deiner eigenen Verantwortung kann du es machen,
da halte ich mich logischer Weise raus.
Du bist doch vom Fach, schau dir den Schalter an, wenn er nicht genietet ist,
kannst du den von Innen betrachten und anschließend auf Funktion durchmessen, bzw. testen.
Dirk N.
23.06.2017
13
Maschine steht in meinem eigenen Haus im Keller, ist also zu 100% mein Problem. Würde aber eh wenn ein Auge drauf werfen zwischendurch. Schläuche hab ich fest gezogen und auch überprüft und nen neuer Schalter wir gleich bestellt, ist mir lieber die 17 € als am alten zu Doktorn
Dirk N.
23.06.2017
13
Unglaublich...
Der Schalter geht. Hat sich nur beim hochdrücken am Gehäuse verkantet. Aufgemacht, rausgesprungen und jetzt gefühlte 500 x gedrückt, alles Top
3.431
Niemals bei Reparaturen aufgeben! Es gibt zu 80% immer Hoffnung! :defend:
Thema: AEG Lavamat 66850L Entleerungspumpe defekt ???
AEG Lavamat Öko Plus 1400 Laugenpumpe läuft immer weiter
AEG Öko-Lavamat 73728 update C3 im Display Vorwäsche und Hauptwäsche blinkt
AEG FLI554HM1 Pumpe brummt
AEG Lavamat Waschtrockner trocknet nicht
AEG Öko Lavamat 6250 schleudert manchmal nicht
