AEG Lavamat 5.0 Hp054331 Kabel am Türschloss Steckverbinder
Diskutiere AEG Lavamat 5.0 Hp054331 Kabel am Türschloss Steckverbinder im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Lavamat 5.0 Typenbezeichnung: Hp054331 E-Nummer: 40 - PCN 91490385300 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kabel am Türschloss...
Coolcut
30.05.2016
10
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kabel am Türschloss Steckverbinder angekockelt
Hallo Forum,
was kann ich tun....Stecker u.Kabel tauschen sollten kein Problem sein....wo bezieht man die Ersatzteile her. ..und muss noch ein Fehler resetet werden?
Vielen Dank im voraus
Moin Coolcut
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F oder PCN (9 stellig + XX), Meistens Türbereich
Das erleichtert die Sache ungemein.
Coolcut
30.05.2016
10
Hallo Herr Schiffhexeler,
vielen Dank für die schnelle Antwort, werde zwei Bilder vom Typenschild und Stecker hochladen.
Besten Dank im voraus....
Coolcut
30.05.2016
10
Bild Türverriegelung
Moin Coolcut
Waren vorher Klickgeräusche, oder Kurzschluss? Dann besteht die Möglichkeit,
dass die Elektronik dadurch beschädigt worden ist.
Das Schloss hat vier Anschlüsse, es ist eine Elektromagnetische Verriegelung, keine Thermische.
Schau hier rein: Ersatzteilland, gebe oben rechts, bei Produktsuche die Nr. 124967513 rein.
Die sind Preisgünstig, die verticken auch in der Bucht, aber teuerer.
Die Nr. von der Anschlussleitung habe ich nicht, da musst du da per Mail nachfragen (unter Anfrage).
Das Schloss E.Nr. 124 96 75-13/1, kostet bei AEG € 59,99
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Habe zufällig gerade genau die selbe Maschine eines Bekannten mit dem selben Problem bei mir.
Elektronik ist soweit i.O., Tür verriegelt aber auch nicht immer korrekt trotz neuem Schalter. Kabel ist bei mir ebenfalls verbrannt. Werde es mir morgen Abend mal genauer angucken.
Coolcut
30.05.2016
10
Prima vielen Dank.....
Ersatzteile kamen schon Heute ...eingebaut....Läuft. ..
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Du hast aber auch den Türschalter und den Kabelbaum getauscht? Denn der Kabelbaum fehlt mir noch, ist aber auch bestellt. (Aktuell mackt das Türschloss noch rum)
Coolcut
30.05.2016
10
Ja Kabelbaum. ....Sehr teuer...Und Türverriegelung...
Gestern Mittag bestellt...Heute schon da...Prima...
Bestellt bei Ersatzteilfritze...de.
Soeben hat mir meine Frau aber schon die nächste Baustelle gezeigt. ..
Haben wohl die Serie....AEG ...Im Trockner kommt kein Wasser mehr im Tank an....
Na ja werde mal einen neuen Trend verfassen...
GRUß COOLCUT
Moin Coolcut
Kleine Differenz :'(
El-Schloss T.Nr. 1249675131
Ersatzteilland**15.90 EUR
Ersatzteilfritze*29,95
Coolcut
30.05.2016
10
Hallo Herr Schiffhexler,
nun zwei Jahre später hat sich das Lager der oben angegeben Maschine verabschiedet.
Wo finde ich die passenden Lager.....muss ich dafür die Trommel ausbauen....oder geht das von hinten...sind es zei oder nur ein Lager...
Wie Sie sehen ...fragen über fragen.
Gruß Coolcut
Moin Coolcut
Erstmal die Formulierungen im Netz; nicht Herr - nur Schiffhexler, im Internet
redet man sich mit das vertraute DU an, nicht mit VON und SIE (nur so nebenbei).
Willst du dir das aufhalsen? Der komplette Lagenbehälter muss an der Front ausgebaut werden.
Der müsste in der Mitte noch zusammen geschraubt sein (heiden Arbeit!)
Zwei Lager und WellenDichtung. Wo die WD sitzt, muss die Auflage glatt sein,
nicht eingelaufen, sonst wird die neue WD dadurch beschädigt.
Außer den Lagersatz, brauchst du noch die Schalendichtung für den Bottich.
Da kannst du beim Ersatzteil-Land anfragen, denk an die Preise.
Um die Lager zu wechseln, ist im anderen Forum eine Anleitung, aber nicht für dein Gerät.
Thema: AEG Lavamat 5.0 Hp054331 Kabel am Türschloss Steckverbinder
AEG Öko-Lavamat 74850 Türverriegelung fehlerhaft
AEG Electrolux AEG Lavamat L7648FL Trommel dreht nicht, Fehler E42, Türschlosslampe leuchtet dauerhaft
AEG LAVAMAT Euroline T - Türmanschette/Faltenbalg gerissen, Ersatzteile?
