cviell
- 30.10.2009
- 4
Typenbezeichnung: Lavamat 16820
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschtrockner bricht Programm ab
ich bin neu hier und durch Google auf dieses Forum aufmerksam geworden.
Ich habe einen AEG Lavamat 16820 Waschtrockner, der nicht mehr so recht funktionieren will.
Hier erst mal die Daten, die in der Tür stehen:
Mod. L16820
Typ P6359599
Prod.Nr. 91460212101
Ser.Nr. 73700082
Wenn ich ein Programm starte, egal in welchem Temperaturbereich, dann höre ich erst mal, wie die Maschine noch kurz Wasser abpumpen will (das ist doch normal, oder? meine zumindest, dass die Maschine das schon immer so gemacht hat), danach das Wasser in den Waschmittelkasten läuft und danach stoppt die Maschine.
Ab und zu läuft auch noch etwas Wasser über den Zulaufschlach in die Trommel, aber spätestens nachdem zwei drei Sekunden das Wasser in die Trommel gelaufen ist, stoppt die Maschine.
Der Startknopf blinkt und die Zeitanzeige steht wieder auf dem Ausgangspunkt. Es wird kein Fehlercode angezeigt.
Ich habe es jetzt schon ein paar Mal hin bekommen, daß ich die Maschine ausgeschaltet, dass Programm neu gewählt und wieder gestartet habe. Bisher hat es nach ein paar Versuchen funktioniert und die Maschine ist dann endlich gelaufen, aber mittlerweile will sie nicht mehr so recht.
Auch wenn ich das Wasser abpumpen möchte, zickt sie rum. Mal schaltet sie sich ab (Start Knopf blinkt) und dann funktioniert es doch.
Besonders ärgerlich ist dabei, daß die Maschine gerade mal zwei Jahre alt ist und seit einer Woche keine Garantie mehr hat
Vorsichtig geschätzt würde ich auch sagen, daß sie max. 150-200mal gelaufen ist.
Ich habe hier im Forum auch schon von einem ähnlichen Fall gelesen und demnach auch schon die Maschine aufgemacht und die Schläuche, soweit es mir möglich war, gecheckt. Ich würde nicht sagen, daß etwas verstopt ist, aber so ganz sicher bin ich mir nicht.
Muss ich alle Schläuche abziehen? Ich habe sie mal grob abgetastet und nach einer "Verhärtung"/Verstopfung gefühlt, konnte aber nichts entdecken. Wie kann ich die Pumpen prüfen. Bin leider kein Elektriker.
Hab dann auch mal die Maschine mit offenem Deckel gestartet und vorne rechts (dort wo der Programmschalter sitzt bzw. im Inneren die Elektrik sitzt) knackt es immer beim Start, was ja normal ist denke ich, aber wenn die Maschine stoppt knackt es wieder.
Hoffe Ihr könnt mir helfen! Nachdem mein Auto gerade rum zickt, mein Fernseher auch nen Knacks hat, kann ich mir nicht auch noch eine teure Reparatur der Waschmaschine leisten.
Vielleicht ist hier ja auch ein erfahrener Techniker aus dem Raum München unterwegs, der mir ggf. helfen könnte (natürlich gegen Unkostenerstattung).
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Christian
Mod. L16820
Typ P6359599
Ser.Nr. 73700082
Christian
