josi193
- 23.02.2008
- 9
Typenbezeichnung: Lavamat 15.50
E-Nummer: PNC 914 002 267 00 SN: 14299905
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E90 nach Elektroniktausch
Hallo erstmal,
wie schon viele vor mir bin ich auf dieses Forum gestossen, Anlass ist ein anscheinend nicht so seltenes Problem.
Nach Laugenpumpenaus- und einbau, verbunden mit mehrfachem Umlegen nach vorne und hinten, vielleicht ist auch etwas Wasser auf den Motor geronnen, rührte sich nichts mehr. Nur mehr die Anzeigen funktionierten, aber sonst keine Bewegung. Die Diagnose zeigte E54, die Techniker in der AEG Niederlassung empfahlen, in diesem Fall Elektronik+Motor zu tauschen.
Na ja, mal tief in die Tasche gegriffen und mit 2 Schachteln nach Hause gefahren, in der Hoffnung, das Richtige getan zu haben. Eingebaut, angesteckt - Fehler E90
Mit einem seltsamen Verhalten, das ich hier wie folgt beschreiben möchte:
Also regulär zeigt die Maschine beim Drehen des Programmschalters "E90"
Wenn ich jedoch Vorwäsche + Einweichen drücke und auf Schonschleudern drehe, erscheint die "5", dann drücke ich Start/Pause, dann zählt die Maschine runter auf "1", läuft im Kriechgang ca. 10 sek und bleibt dann stehen.
Das selbe mit den anderen Programmen, bei Schleudern erscheint "14", Start wie vorher, runterzählen auf "1", Kriechgang. Und so weiter.
Noch zur Ergänzung was auf der Elektronik steht (Aufkleber am Kunststoff, nicht auf der Platine):
alte Elektronik:
Type S:28091590.7B1
ELux Code: 132068802
SW Ver.: W2C01352 41/01
neue Elektronik:
Type P451510710 F60137
Type E. 407131892
SW Ver.: W2C01551 16/Oct/07
Gibt's da Rettung?
Danke im Voraus,
Josef
Hallo erstmal,
alte Elektronik:
Type S:28091590.7B1
neue Elektronik:
Type E. 407131892
Gibt's da Rettung?
Danke im Voraus,
Josef
