AEG Lavamat 1400 Maschine läuft über
Diskutiere AEG Lavamat 1400 Maschine läuft über im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 1400 E-Nummer: C 46 A G12C 10A S-No. 10978864 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine läuft...
Surfinvader
31.12.2009
6
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine läuft über
HalloZusammen,
ich habe das Problem, dass die Maschine beim Wassereinfüllen nicht mehr abschaltet. Oft ist die Trommel bis Oberkante Schuglas voll. Heute ist sie endgültig übergelaufen.
Ich habe die Maschine geöffnet und gereinigt. Hat nichts gebracht. Ich vermute, dass in der hinteren linken Ecke ein Schalter (orange/ braun) sitzt der die Wasserfüllmenge reguliert, Ist das richtig? Ich habe den Schlauch mal abgezogen und in den Schalter gepustet. wenn ich kräftig blase pumpt die Maschine ab. Wenn ich leicht blase klickt es und die Wasserzufuhr stoppt....
Muss ich das Teil erneuern?
Oder ist evtl. der Schlauch undicht?
Könnt ihr mir helfen?
Jürgen
1.798
Hallo Jürgen,
Druckdom / Luftfalle reinigen, wurde hier schon oft beschrieben, siehe Suchfunktion
Gruß flumer :bday:
Surfinvader
31.12.2009
6
Hallo Flummer,
Wo finde ich denn die Druckdose bei meinem Modell? Das ist doch nicht das Teil oben im Gerät sondern bestimmt unten, oder?
1.798
Hallo nochmal,
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer :bday:
Surfinvader
31.12.2009
6
Hallo Flummer,
so, ich habe den Dom gefunden und gereinigt. Der war aber sauber. Der Verbindungsschlauch war auch ok.
Ist vielleicht doch die Druckdose defekt?
Vielen Dank für deine Hilfe!
Surfinvader aus Köln
1.798
Hallo nochmal,
Ich denke, da du das getestet hast, scheint die Druckdose OK zu sein !
Wenn aber trotz Reinigung des Druckdomes überfüllt wird, würde ich die Druckdose (Niveauregler) ersetzen
Gruß flumer :bday:
17.586
3.361
Moin Surfinvader
Anleitung
Überprüfe zuerst den dünnen Schlauch nach einer Undichtigkeit. Das Ding demontieren, ein Ende zuhalten dann reinpusten und in einer Schüssel Wasser halten (Fahrradschlauch). Anschließen die Niveaudose,
Schlauch draufschieben, das andere Ende reinpusten und den Schlauch umknicken – siehe Bild.
Die Niveaudose darf auch nach 3 h nicht zurückschalten
Surfinvader
31.12.2009
6
Hallo Zusammen,
nochmal vielen Dank für eure Unterstützung, das ist sehr nett von euch. Ich habe festgestellt, dass der Schlauch ei wenig beschädigt war. ich habe ihn jetzt, probeweise, 3 cm gekürzt und die Maschine läuft seit einer Woche wieder. Ich werde jetzt einen neuen (ich denke 4 mm Gummischlauch) besorgen.
Allerdings habe ich jetzt ein neues Problem. Die Maschine schleudert nur noch bis 1000 U/min. Drunter geht. Drüber nicht. Habt ihr noch einen Tipp für mich?
17.586
3.361
Moin Surfinvader
Ohne die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig+xx), E, sieht die Sache schlecht aus.
:P
Surfinvader
31.12.2009
6
Jo, sorry hier ist sie:
PNC 914 001 466 00
Surfinvader
31.12.2009
6
Hallo...
könnt ihr mir bitte noch enen Tipp geben? Ich habe die Nummer gepostet.....
17.586
3.361
Moin Surfinvader
Überprüfe die Stecker an der Tastenbank usw. Auch am Motor, da schieben sich schon mal die Anschlusspinns
beim Aufstecken durch, ggf. die Motorleitung zu Schaltwerk durchmessen.
Gruß vom Schiffhexler :P
Thema: AEG Lavamat 1400 Maschine läuft über
AEG Öko Lavamat Die Maschine läuft nicht an - Fehler E34
AEG Lavamat Öko Plus 1400 Laugenpumpe läuft immer weiter
AEG Öko Lavamat 76730 Update Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
AEG Öko Lavamat 74640 Update Programmwahlschalter defekt / fehlerhaftes Verhalten
AEG Lavamat 74720 B46 EV3C 10 A Kein Schleudern, C3, danach C9, danach CE, jetzt C1 und kein Wasserzulauf mehr
