AEG Lavamat 1040 Pumpt kontinuierlich ab
Diskutiere AEG Lavamat 1040 Pumpt kontinuierlich ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 1040 E-Nummer: PNC91400226000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt kontinuierlich ab Meine...
Selbstisolator
27.04.2020
33
Lötspitze schrieb:
Die TRIACs haben alle nur 3 Anschlüsse, meist sind der mittlere Anschluß und die "Fahne" bzw. Kühlfläche elektrisch identisch. Schau´mal in die Datenblätter. Die Reihenfolge ist, glücklicherweise, bei beiden Bauformen gleich (von links nach rechts) = A1, A2(Mitte und Fahne oder Kühlkörper), Gate.
Das ist gut, denn mir hat der explodierende Triac die Leiterbahn rausgebrannt, habe ich erst gesehen als ich alles ausgelötet habe.
Dann ziehe ich den mittleren Pin auf den Lötpunkt rechts vom Triac? das sieht nach dem Anschluss aus auf den die Leiterbahn ursprünglich mal ging.
01.05.2011
5.062
741
Isoliert oder nicht-Isoliert...hängt davon ab, wie Du das einbaust. Eine Nicht-Isolierte Kühlfahne + Schraube/Muttter muß eben genug Abstand zu andern Bauteilen und Gehäuse aufweisen, um keine Kurzschuß zu verursachen.
Der mit 1_2 markierte Widerstand...ist der "zwischen den Zahlen" aufgeplatzt? Eigentlich sind immer 3 Ziffern zu sehen. (Wert-Wert_Anzahl-Nullen).
Interessant ist, daß das Teil mit TY bezeichnet ist. Das wäre ein Thyristor, kein Triac. Was ist denn für ein Bauteil daneben montiert, von dem man die Drahtenden sieht?
Selbstisolator
27.04.2020
33
Danke - ich werde es erstmal mit dem isolierten Typ versuchen aber im Grunde ist da ja eh nur der gleiche Leiter unter der Kühlfahne wie am mittleren Leiter.
Zumindest von der Seite sieht der gut aus, nix abgeplatzt.
Jep, ich glaube ich habe irgendwo am Anfang auch genau deshalb Thyristor geschrieben aber dann die aufgedruckte Bezeichnung als Bezeichnung von einem (nicht im Einzelhandel erhältlichen) Triac gefunden.
Zwischen dem mittleren und dem auf diesem Bild rechten Pin des Triac ist auf der anderen Platinenseite ein Varistor Aufdruck VE09 2750 7KRU
01.05.2011
5.062
741
Mal über R37 messen. R37 und C25 liegen über der Gate-Ansteuerung. Wenn bei R37 die "0" nicht sichtbar ist wären das 1kOhm.
Varistor über den TRIAC kling gut, als Schutz. Trotzdem mal vor dem Anlöten des TRIAC den Varistor messen, ohmsch.
Ich denke, die Wärmeabgabe des isolierten TO220 wird noch besser sein als die von dem SMD-Teil. Kannst ja mal die Datenblätter vergleichen.
Selbstisolator
27.04.2020
33
Es gibt bessere Tage für den Streik des Multimeters - und es gibt den Sonntag an dem man eigentlich reparieren wollte. Egal welchen Widerstand ich messe (auch unverbaute WIderstände standalone) ich bekomme immer 0Ohm angezeigt. Irgendwas stimmt mit dem Multimeter nicht. An der Batterie vom Multimeter hängt es nicht, die habe ich gerade neu rein.
Ich befürchte ich muss einfach den Triac einlöten und schauen was passiert.
01.05.2011
5.062
741
Ja, manchmal häufen sich die nicht erwünschten Ereignisse...
Unbedingt ALLE schwarzen Rückstände von+aus der Platine kratzen im Bereich des alten TY, denn Ruß=Kohlenstoff leitet den elektrischen Strom!
Selbstisolator
27.04.2020
33
Saubergemacht habe ich nochmal. Allerdings ist das Problem, dass der neue Triac wegen der Kühlfahne massiv in den Bereich des Steckverbinders hineinragt. Ich musste es dann so bauen, dass der Triac über dem Steckverbinder in der Luft hängt. Es sieht, hmmm, abenteuerlich aus. Mein Vertrauen in Eigenbaulösungen war schon mal größer als bei dieser Reparatur.
Also eingebaut, Stecker in die Steckdose, drei Kreuze gemacht und eingeschaltet.
Immerhin: Die Laugenpumpe läuft nicht mehr ständig, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie überhaupt läuft. Ich habe jetzt mal eine unempfindliche Wäsche rein und angeworfen. Schau ma mal ob die Wäsche durchläuft, wenn ja, dann könnte ich wenigstens noch ein paar Sachen wegwaschen - Familie mit zwei Kindern und seit ca. drei Wochen keine Waschmaschine, da kommt was zusammen.
464
mach doch mal Foto davon...
und natürlich weiter viel Erfolg!
Selbstisolator
27.04.2020
33
Erstmal vielen herzlichen Dank an alle, die zur Lösung beigetragen haben - auch wenn es am Ende leider nicht von Erfolg gekrönt war, der Versuch war es wert, ich habe da sportlichen Ehrgeiz!
Ein Foto habe ich angehängt - man sieht, dass sich Stecker und Triac mehr als einen cm weit überlappen, daher ist der Triac über dem Stecker und das mittlere Beinchen habe ich mit Draht auf den Anschluss vom Varistor kontaktiert.
Leider wollte die Pumpe garnicht mehr anspringen, sie kriegt keinen Strom. Woran es jetzt endgültig lag, keine Ahnung, aber es wurde dann doch irgendwie eine recht rustikale Sache und um ehrlich zu sein schaffe ich das auch zeitlich nicht mehr, die neue Maschine ist ja schon im Anmarsch, es wäre ja ohnehin eher die Zweitmaschine gewesen und die Gummidichtung sah auch schon so aus als würde sie keine weiteren 18 Jahre mitmachen.
Damit ich nicht nur konsumiere sondern auch etwas zurückgebe, was vielleicht anderen Nutzern mit defekter W1040 hilft:
- Generelles Öffnungsvorgehen: Deckel abnehmen, Waschmittelschublade raus, Frontpanel abschrauben und abnehmen, Stecker abstecken. Türe und Schloss abschrauben, Plastikleiste unten abschrauben, Spannring an Gummidichtung aushaken, Front abschrauben, Front abnehmen.
- Nein, man muss die Türe nicht abschrauben um die Front abzunehmen, aber es macht die Front deutlich handlicher
- Das Türschloss muss abgeschraubt werden! Egal ob es runterfällt, wenn man die Front wieder anschraubt kommt man gut ran. Vorsicht, andere Schrauben.
- Die Waschmittelschublade hat keine Sicherung / Haken der runtergedrückt werden muss, die kann man einfach beherzt rausziehen.
- Das Frontpanel (das mit dem Drehschalter) ist nicht nur mit vier Schrauben befestigt sondern hinter dem Drehschalter ist auch noch ein Plastik-Federhaken den man vom Waschmaschinen-Inneren auf die Seite drücken muss bzw. kann und dann bricht auch nix ab.
- Man muss die Maschine nicht kippen um die Front abzuschrauben. Alle vier Schrauben sind bequem von vorne erreichbar.
- Der Gummiwulst an der Öffnung lässt sich recht easy wieder reindrücken, wenn man etwas Spüliwasser mit dem Finger in den Wulst reibt in den die Stahlkante geschoben wird.
- Die originale Laugenpumpe war von Plaset, die heißen jetzt Askoll und eine Laugenpumpe für EUR 13.- von ebay funzt herrlich - wenn die Elektronik mitmacht.
- Diesen Triac zu beschaffen ist ein Ding der Unmöglichkeit und ein Triac mit dem gleichen Gate-Strom passt platzmäßig nicht auf die Platine. Falls also dieser Schaden auftritt (der ja inclusive der 100% identischen Ruß- und Brandspuren schon mal aufgetreten ist) ist meine Empfehlung: Neue Platine kaufen. Ob sich das lohnt, muss jeder selbst entscheiden, aber meine Reparatur war genauso erfolglos wie die meines Vorgängers.
- Wenn man nur testen will ob es die Laugenpumpe ist, muss man nicht die Front abnehmen! Das geht auch, wenn man unten die Plastik-Abdeckleiste abschraubt. Dann sieht man auf die Laugenpumpe incl. Anschlüssen, d.h. man kann messen ob sie Strom bekommt und auch extern Strom draufhängen. Falls sie blockiert ist (sie ist 90° abgewinkelt, man kommt also nicht an den Propeller ran) und man sieht, dass sie zwar Strom hat und sich nur nicht drehen kann, muss dann halt doch die Front runter.
- Will man sich die Elektronik anschauen, muss ebenso die Front nicht runter! Deckel ab, rechts Elektronik abschrauben (eine Schraube), alle Stecker fotografieren, abstecken, Elektronik rausnehmen, Verschluss aufklipsen, Platine rausnehmen.
01.05.2011
5.062
741
Danke für die Rückmeldung und die schöne Beschreibung.
Schade, das es nicht funktioniert hat. Wenn ein funktionierendes Multimeter zur Hand ist dann wirklich mal den Widerstand durchmessen, aber wahrscheinlich ist da noch irgendwo der Wurm drin Richtung µController.
Selbstisolator
27.04.2020
33
Jo, da hat es noch mehr gefetzt als den Triac. Meine Lösung war optisch nix für das Lehrbuch aber funktionieren sollte es. Was auch immer der Auslöser war (Kohlenstaub/Triac/Pumpe) es hat nicht nur den Triac durchgeschossen.
Selbstisolator
27.04.2020
33
Falls übrigens jemand eine Herausforderung sucht und im Raum München wohnt: Meine bis auf den Platinendefekt perfekt erhaltene Maschine (mit neuer Laugenpumpe!) wäre zu verschenken und würde sich für einen 1:1 Nachbau dieses Projekts http://www.zabex.de/site/waschmaschine.html eignen! Druckdosen, Transistoren, alles heile bei meiner Maschine. Den Code kann man runterladen, also mal ein bisschen den Dremel und den Lötkolben geschwungen, schon läuft das! Von wegen, man kann an den Elektronikkisten nix mehr reparieren!
Selbstisolator
27.04.2020
33
Glaubts oder glaubts nicht: Da unser Bauhof aktuell etwas Zicken macht bzgl. Zugang, habe ich erstmal die Waschmaschine in der Garage abgestellt und warte auf den nächsten Sperrmüll. Soweit, so schade um die Maschine.
Heute sitze ich auf der Terrasse, da kommt meine Mutter vorbei die eine gefühlt genauso alte AEG Waschmaschine hat und meint, dass sie seit heute neue neue Waschmaschine hat. Quasi zeitgleich mit meiner ist ihre Maschine kaputtgegangen und der Nachbar den sie um Hilfe gefragt hat, der meinte "Die Maschine läuft nur noch an wenn man auf das Türschloss drückt, da ist garantiert die Pumpe kaputt, das ist irreparabel, kaufen Sie ne neue Maschine".
Ich: "Also bei der Maschine ist Türschloss und/oder Pumpe kaputt?"
Mutter: "Ja."
Ich: "Wo ist die Maschine?"
Mutter: "Die liegt im Auto, hier."
Ich: "Ich komm gleich wieder"
Mein Waschmaschinenreparaturwerkzeug (TX20 und Kreuzschlitz) lag noch griffbereit von meiner Reparatur und dank der Übung mit meiner 1040 war die Elektronik in 2min ausgebaut und der Deckel wieder zu.
Deshalb habe ich jetzt hier eine kaum rußgeschwärzte Platine (mit äußerst gesunden Triacs) mit folgenden Daten:
Maschine
AEG Lavamat 76730W Update
PNC 914 002 023 01
Aufdruck außen auf dem Platinengehäuse:
Elektronik Type S: 28092400-0A
Elux Code 132068803
SW Ver W2C01450
44/02
Auf dem Stecker steht
110 545 300
AZ B
KW45/2002
CABIND
Barcode auf der Platine
No 0171094
E:132008702
W2CO1450
8:400-04
Und nun die Frage: Könnte diese Platine in meine 1040 passen?
Moin Selbstisolator
Das klappt leider nicht, zu früh gefreut.
Die Bestell-Nr. sind Unterschielich, also verschiedene Elektroniken.
Deine Original T.Nr. 110 09 91-14/8
2. EL ................ T.Nr. 110 09 91-13/0
Die haben auch verschiedene Bedienerblenden 5 und 7 Tastschalter
Selbstisolator
27.04.2020
33
Schade - aber vielen Dank für die klare Information! Gibt es hier im Forum eine Verschenke-Ecke? Ich würde die Platine lieber hier verschenken als anderswo verkaufen.
Das kannst du im Flohmarkt reinsetzen.
Dazu AEG Lavamat 76730W Update - Baujahr Dez, 2000 / PCN 91400202301
464
Motor und Pumpen würde ich aber mal einlagern...
Selbstisolator
27.04.2020
33
Platine ist im Flohmarkt als zu verschenken eingestellt, würde mich freuen wenn sie irgendjemand einsetzen kann.
Die restliche 76730 ist bereits im Bauhof abgekippt, von meiner 1040 ist wahrscheinlich nur die Laugenpumpe wirklich neuwertig, die könnte ich natürlich noch ausbauen. Schau ma mal. Ich habe nix mehr wo die Pumpe reinpassen würde.
464
naja, dachte ja nur, denn gebrauchte Motoren werden schwunghaft gehandelt um 50€ rum...
Thema: AEG Lavamat 1040 Pumpt kontinuierlich ab
AEG Lavamat L54610 Startet nicht, Laugenpumpe läuft ca. eine Sekunden (wäscht nicht, pumpt nicht ab, schleudert nicht)
AEG Lavamat T8DB67580 Kondenswasserpumpe läuft dauerhaft, Gerät schaltet nach ca 3 min ab
bosch 9000 103 365 ausgeronnen, nicht abgepumpt, nach wasser abschöpfen und filter reinigen, hört nicht mehr auf abzupumpen
Miele G1143i Pumpt und pumpt, kaum Wasser im Sump, 3 LEDs blinken
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
