AEG LAV6200 Magnetventil für Wassereinlauf wechseln
Diskutiere AEG LAV6200 Magnetventil für Wassereinlauf wechseln im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: LAV6200 E-Nummer: 605648050 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Magnetventil für Wassereinlauf wechseln...
L
Lothar
24.11.2007
564
28
E-Nummer: 605648050
Nein, nur Explosionszeichnungen mit Teilenummern vom AEG Shop
Wie wechselt man mit geringstem Arbeitsaufwand das Einlaufventil Teilenummer 899645238280 bei der Lavamat 6200?
Reicht es den Deckel abzunehmen, oder muß ich auch an der Blende oder am Waschmittelfach Schrauben lösen?
Symptome waren: Wasserzufuhr stoppte nur verzögert oder gar nicht, abhängig davon, wie weit der Wasserhahn aufgedreht war.
Teilweise zog die Maschine Wasser und pumpte gleichzeitig ab.
Aufgrund des überhöhten Wasserstandes hatte der Motor schwerer zu arbeiten.
Das Ersatzteil ist schon bestellt, ich möchte aber keine sinnlosen Arbeiten machen.
Deshalb die Frage nach der rationalen Vorgehensweise.
Vielen Dank
Moin Lothar
Da braust du doch nur den Deckel abnehmen, liegt doch alles frei. Nur die Anschlüsse nicht vertauschen.
Schau in die Schlauchanschlüsse rein, da siehst du meistens eine Drossel für Weichspüler.
Vergleiche die mit dem neuen Ventil.
L
Lothar
24.11.2007
564
28
Ich hatte vor 4 Jahren schon mal eine neue Billigstpumpe eingebaut, die übrigens perfekt läuft.
Nur von der ganzen Geschichte mit der Demontage ist im Oberstübchen nichts mehr vorhanden.
Ich habe mich hier schon wieder schlau gelesen.
In einem anderen Forum existieren mehrere Anleitungen als pdf.
Jedenfalls hast Du mir schon mal alle bösen Schrauber Albträume genommen.
Danke dir herzlich.
Ich werde, wenn das Teil hier ist, mal die Platte abnehmen.
Wie das geht weiß ich mittlerweile wieder.
Schön zu wissen, daß man bei dir unter guter Obhut ist.
Laut F-Nr. F-Nr. 026/140340 müßte die AEG von 1996 sein.
L
Lothar
24.11.2007
564
28
Hallo Schiffhexler, mein Allergutester!
Bei diesem Ventil ist nichts zu vertauschen. Oder habe ich etwas übersehen?
Es wird einfach mit 4 Schrauben unter der Einspüldusche befestigt.
Dichtung ist eine große Gummimatte mit 3 gestanzten Löchern.
Jetzt hast Du mich verunsichert mit der Weichspüler Drossel.
Eingebaut ist das Ventil. Maschine soll erst mal trocknen, weil ein paar Tropfen reingekleckert sind.
Dann kommt der Testlauf.
Original Teil von AEG auf dem Foto.
Das alternative Teil von Ersatzteil Land sieht genau so aus.
Moin Lothar
Genau, das brauchst du nur unter dem Einspülkasten anzuschrauben.
Da habe ich nicht genau nachgeschaut, so aus als Schläuche dran gehörten. :whistle:
L
Lothar
24.11.2007
564
28
Ich schreibe mal für Betroffene, wie ich es gemacht habe.
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 6200
Stecker raus, Wasserhahn zu.
Die 2 Schrauben der Abdeckplatte an der Rückseite der Maschine entfernen.
Wasser Zulaufschlauch hinten ab.
Von vorne mit den Handballen gegen die Abdeckplatte klopfen, bis man sie abnehmen kann.
Waschmittelschublade raus.
Dahinter die 4 Schrauben raus.
Knebel Programmwahlschalter und Knebel Temperaturregler in senkrechte Position.
Linke Blendenseite 2 Schrauben raus.
Blende lässt sich nach vorne rausziehen und hängen lassen.
Rechte Seite Blechtraverse 2 Schrauben raus. (Frontblech hinter der Blende, das linke und rechte Seitenbleche verbindet)
6 Snap in Rastnasen am Deckel des Einspülkastens lösen.
Schläuche braucht man nicht lösen.
Steckerposition am Magnetventil mit Filzstift markieren.
4 Schrauben am Magnetventil lösen.
Mit dieser Anleitung sollte es in 45 Minuten zu schaffen sein als Ungeübter. Viel Erfolg!
Das haben wir auch hier: Das haben wir auch hier: LINK
Thema: AEG LAV6200 Magnetventil für Wassereinlauf wechseln
