AEG Lästern 57720 electronic Programm funktioniert nicht
Diskutiere AEG Lästern 57720 electronic Programm funktioniert nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm 57720 electronic E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm funktioniert nicht...
holzwurm89
17.05.2015
Kann mir bitte jemand helfen und zwar wenn ich bei meinem Trockner das Programm extra trocken einstelle sollte eigentlich das Programm 51 Minuten dauern aber es dauert nur 20 Minuten und nach zwei Minuten schaltet er sich aus!!! Selbst wenn ich das Programm 40 Minuten einspeicher dann zeigt er 15 Minuten an!!!
Danke schonmal für die Hilfe
17.333
3.309
Moin holzwurm89
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX) (meistens Türbereich).
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus. In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest. Das kann man so nicht erkennen, weil
die Siebe sauber aussehen. Dadurch wird oft der TR zu warm und die Schutzschaltung (Übertemperatur) öffnet die Tür oder er schaltet ab (je nach Gerätetyp). Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Nimm das ovale Rückblech ab und reinige das rote Lüfterrad.
Den TR nicht ohne die Abdeckung laufen lassen!
holzwurm89
17.05.2015
Super danke ich werde das mal ausprobieren!!
Thema: AEG Lästern 57720 electronic Programm funktioniert nicht
AEG Lavatherm TC12H6DHP Nach Fehler E50 keine Funktion
AEG Lavatherm TC12H6DHP... Motor geht nach 1 Sekunde aus - E59
AEG / Electrolux Lavatherm 59830 Gerät schaltet komplett ab
AEG Lavatherm T59829 P502867 sporadisch Fehler E50
AEG Elektrolux Lavatherm 59830 kein Wasser im Behälter / trocknet nicht
